Hade tänkt bygga ett litet spånsug system för att koppla ihop diverse maskiner hemma i verkstaden.
Hade fundering runt spjäll för att stänga av suget och tittade på denna :
https://www.ventilation.se/avstangningsspjall-100/p-644.htm
Tror ni den håller för trycket från en spånsug??
Undrar om inte den här typen av spjäll brukar vara populära vid spånsug
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...-och-tillbehor/tillbehor/utsugsspjall-349014/
Sök gärna genom forumet. Finns en mastodont tråd nånstans rörande bygge av spånsug.
Har kollat denna tråd, men det stod inget om det specifika spjäll.tullemannen skrev:
Dessutom så är det problem med dimensioner mellan "spånsugsprodukter" och vanliga ventilationsprodukter då de sällan funkar ihop out of the box.
Finns även en hel del som tillverkar egna, finns en uppsjö med filmer på tuben, https://www.youtube.com/results?search_query=dust+collection+blast+gates
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Det är bättre med ett spjäll som inte öppnar/stänger i samma riktning som luftflödet. Det som tullemannen hänvisar till är lämpligare. Om du vill kunna köra flera maskiner samtidigt och reglera vilken som ska ha mest "sug" är irisspjäll lämpligt
Julaspjället på bilden har 2 problem, #1 det packar igen i stängda änden och till slut går det inte att stänga. #2 det sitter en plastplupp inuti som gör att det inte går att öppna helt. Båda dessa kan åtgärdas, man filar av plastpluppen och sågar av huset i bortre kortänden så spånorna kommer ut när man stänger spjället.
Annars är spjäll av self cleaning typ bättre då dessa löser både problem 1 och 2. http://www.leevalley.com/US/images/item/woodworking/dustcollection/03j6122s3.jpg
För att spänna fast spjällen på spirorör tycker jag Swedols industriklämma är överlägsen, den ger betydligt mer tryck än vanliga trådklämmor http://www.swedol.se/industriklamma-dubbel-20x1.html
Jag håller med Ola C
Om du kan svetsa så går det att bygga om utlopsspjällen från en kallufttork så de börjar passa ihop med 120 mm spirorör. De flesta bönderna varmlufttorkar säden numera så de där spjällen brukar gå att få tag på billigt.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Vridspjäll funkar dåligt då det fastnar spån och stickor på spjället.
Giljotinmodeller lämnar helt fria luftvägar.
Jag har bara köpt 100 mm spjäll i plåt och de passar ihop med 100 mm spiro.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
30 år sedan, men prova med Bevego.
Protte
Protte
Har en fråga till....tror ni att det duger med 90 graders böjar
...eller ska man gå ner på 45 graders för att få optimalt luftflöde?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Kör med 90 graders, med 2x 45 blir det lite extra kanter inne i röret.
Protte
Protte
