4 949 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Spikpistol och kompressor för garagerenovering?
Ett av semesterns projekt är en totalrenovering av dubbelgaraget hemma. Det handlar om ny ytterpanel och nytt tak. Till detta måste man ju köpa nya verktyg
Frågan är vad som kan vara lämplig spikpistol och kompressor för att spika liggande panel samt råspont till taket?
/Krister
/Krister
Låter som en bra idé. Någon specifik pistol eller någon specifik kompressor som kan rekommenderas?
Jag har inga andra större byggnationer på gång som kräver spikpistol så jag behöver ingen proffsmodell. Samtidigt vill jag vara säker på att den fungerar på ett bra sätt.
/Krister
/Krister
En kompressor som förmodligen duger alldeles utmärkt..........
http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=2715
Och en spikpistol som dessutom tar 100 mm spik, det är inte många som kan skryta med det!!
http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=5770
Allt för 4000........
Biltemas stompicka levde upp över alla mina förväntningar, tror den finns för dryga 1300:-
Tar 50-90mm 21gradig.
Eller så importerar du en märkespicka från tex USA, ofta långt under halva priset jmft med Sve priset (efter att frakt och moms betalats).
Själv har jag en 'billig' Jula 3Hk kompressor (230V), har funkat fint för mina maskinspikningsprojekt (garage på 78m2 framför allt).
Inte ett dubbelslag med den Biltemapistolen jag lånade.
Däremot ville den 'trassla sig' om man inte fyllde med spik innan det bandet som satt var nästan slut.
Så fylla när de var runt 10spik kvar så funkade den fint.
Men visst, med tanke på vad man kan få en import för så
Det kan den säkert, dock blir det nog inte det mest kostnadseffektiva alternativet.
Jag har en Hitachi NR90GR som jag spikat en stor del av mitt garage med, har funkat fint, förutom när det varit minusgrader ute.
Tryckluftspistolen är snabbare också.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Spikpistol för kompressor
Verktyg & Maskiner -
Kompressor för spikpistol
Tyst, mindre kompressor för spikpistol och däck?
Kompressor och spikpistol - vad mer behövs för att få det att fungera?
Kompressor till spikpistol för takpapp.
Verktyg & Maskiner
