Hej, är på jakt efter en batteridriven spikpistol, pistolen ska användas till framförallt lister, foder och lite finsnickeri. Jag har idag en tryckluftsdriven 1.2mm. Problemet är att jag flyttat till lägenhet och är därför ute efter en batteridriven. Frågan är bara om man ska köpa en 1.6 G (1.6mm) spikpistol? funkar det att spika lister, foder taklister osv med en sån? förstår att det blir större märken än med en 1.2mm.
Vad rekommenderar ni för märken och storlek? Har förövrigt tittat lite på Makita och Milwaukee.
Slår ett slag för denna. Ruskigt pålitlig och smidig. Tycker märkena är ok om man ställer in den rätt. Nu är ju resten av mina verktyg också Milwaukee så det gjorde ju valet lättare. Samt att jag ville ha en för både lister och takpanel, innerpanel så då blev det en 1,6. Kampanj nu dessutom :p
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4365865
[länk]
har du testat den? är precis den jag tittat på. Tror du den fungerar för lister och lite snickerier?
Har satt panel i en bastu, 40m2 takpanel, och foder och lister i en tillbyggnad med 4 rum hittills och noll krångel. Både 35 och 50mm dyckert. Ett lätt litet 2ah batteri räcker fantastiskt länge.
Funkar maskinen bra till tex trekvartslister och foder? Så tror du att 1.6mm maskinen skulle passa mitt behov?
Det tror jag absolut! Har fäst upp några tunna salningslister på 3-5mm utan att spräcka ämnet så 1,6 är ingen nackdel. Särskilt inte om man också vill spika upp lite grövre panel.
McHolm
någon som har testat dewalts 1.6 batteridrivna spikpistol?
Jag kör både 1.6 och 1.2 (DCN660 och DCN680) tycker dom har olika användningsområde så jag vill ha bägge till hands.
Huzzbutt
hur tycker du 1.6 skjuter spikarna? klarar den alltid av att sänka spiken? klarar man sig på ett 2.0 batteri? beställde en 1.2 milwaukee som enligt youtube ska vara extremt bra, dock så verkade det som att 90 % av alla youtube videos sa att milwaukee 1.6 är sämre än dewalts, därför jag undrar. När tycker du annars att 1.6 är bättre än 1.2?
Jag kör 2.0 batterier och det är inga problem att skjuta i. Kör 1.2 till alla ”vanliga lister” typ 56mm foder och 1.6 om det är lite grövre saker.
Samma färg i alla fall....
Ofta är väl rekommendationen att köra 16G (1,6mm) till tak och liknande, och 18G (1,2mm) till salningar, foder och lister mm.
Ett tak spikat med 18G bör inte trilla ner, det går att skjuta i nån extra spik här och där. Och vill du kan du spika lister med 16G, du får lite större synlig skalle, som du kan täcka med latex eller liknande.
Jag gissar alla seriösare pistoler har ställbart djup.
Min gissning är att du kommer bli väldigt nöjd med Milwaukeen.
