Jag fick söka en hel del för att hitta projekttrådar om "spiketält". Dvs en förstuga till husvagn som många har uppe i fjällen.
Såhär byggde vi vårt inför förra säsongen.
Golvet och tak är isolerat med 145mm och vägg är 70+45. Måtten är 2,4m x 4,5m vilket är maximalt vad campingen tillåter.
Husvagn och modulär utebyggnad på campingplats i snölandskap med skidor och stavar utanför.
Smypm och 1 till
Började med att regla upp konstruktionen på gården hemma
Husvagn på träplattform med räcke, nära rött hus, grönska, klar himmel.
En stomme av träreglar som byggs upp vid en husvagn bredvid ett rött hus.
Pågående bygge av trätillbyggnad framför husvagn bredvid röd byggnad och stege.
Konstruktion under uppbyggnad intill en husvagn, med träreglar och isoleringsmaterial synligt.
Nyreglad träkonstruktion för ett husprojekt på en gård, delvis täckt med plast.
Påbyggnadsarbete på en gård, med halvfärdigt träkonstruktion, presenningstak och verktyg framför röd stuga.
Påbörjad konstruktion av svart timmerstuga med vita knutar, på en gård med röd byggnad i bakgrunden.
Uppförande av en svart träkonstruktion med ett vitt fönster, timmer och en vit skåpbil parkerad framför.
Nybyggt svart trädgårdsförråd under konstruktion på grusgrund med trähjul och material på gården.
Smypm och 1 till
Sedan packade vi ihop allt och lastade upp det på släpet
Byggmaterial lastat och säkrat med spännband på släpvagn parkerad bredvid personbil.
Väl på plats reste vi väggarna och isolerade golvet på bara någon timme. Hade gjort knutbrädor och underspikning klart hemma så det var bara montera med skruv. I med fönster, på med tak och sedan var den helgen slut.
Nybyggd liten svart stuga med rött tak bredvid en husbil och en man bredvid en bil.
Nybyggd liten stuga med oskyddad fasad och en husvagn på en grusplan med bakgrund av skog och berg.
Andra helgen började vi invändigt, monterade dörr och LED spottar i takfot.
Invändigt hörn av ett byggprojekt med isolering, träreglar och en monterad dörr med ett fönster som visar bilens däck utanför.
Renoveringsrum med oslipade OSB-väggpaneler och spacklade väggar, byggmaterial på golvet.
Renoveringsprojekt med nymonterad dörr och vita takpannlar, oslipade väggar redo för ytskikt.
Renoveringsarbete med spacklade väggar och fönster som visar pågående ytskiktsarbete.
Nyinstallerad vit dörr på svart träförvaringsbyggnad med trätrappa framför.
Svartmålad träfasad med en LED-spotlight inbyggd i takfoten.
Nyinstallerad dörr och LED-spotlight i mörkmålad husfasad med fönster och grusgrund.
Helg nr tre blev det ytskikt
Interiör av ett rum under renovering med omonterade dörrkarmar runt två fönster och en person som arbetar.
En ofärdig inomhusvägg med horisontalet monterade vita paneler och elinstallationer synliga.
Nyinstallerade LED spottar i vitmålad takfot och pågående ytskiktsarbete med rörmaterial och verktyg synligt.
Vardagsrum med soffa, matbord och TV på väggen.
Inredning av litet rum med vitt bord, stolar, TV och träpaneler samt öppen dörr.
Två personer i sportkläder syns på en TV som är monterad på en trävägg i ett rum.
Nu har vi ställt upp vagnen och spänt fast den i marken. Därmed är säsongen 16/17 inledd!
Husvagn med förtält parkerad på grusplats med en bil framför mot bergig bakgrund i dagsljus.
Snyggt! Geschwint! En annan som är lite amatör angående "fjäll", vart står den?
En annan fråga eftersom jag är lite nyfiken, hur gjorde du "slussen" mellan spiketält och husvagn hyfsat tät?
Den står i Kittelfjäll. Slussen gjorde jag helt enkelt genom att plasta in delar av en gammal skumgummimadrass som jag kilade in i mellanrummet mellan husvagn och spiketält. Sedan foder i öppningen så det inte syns. Blev helt tätt och funkade super hela förra vintern. Till den här säsongen har vi skaffat sk husvagnsgliders så vagnen kommer ännu närmare spiketältet.
tobbbias
Vilket fint bygge och krypavstånd till nya värdshuset ..... Perfekt läge. Har du förankrat husvagn/kur? Fler än en husvagn som vält i västanvinden där! /LOB(som håller till vid Borkasjön)
magnuse74
Jo det sitter rejält fast. Vi stod på samma plats förra säsongen och då välte åtminstone en husvagn längre ner på campingen.
Husvagn parkerad vid snöig campingplats med skidor, skidstav, husbil och berg i bakgrunden.
tobbbias och 2 till
Husvagn som välter? Då måste det blåsa.
Inte varje säsong men ofta. En smal dal som blir väldigt utsatt från västanvindar? Husvagn på sidan i snö efter att ha blåst omkull av starka västanvindar.
magnuse74 och 1 till
