Finns många trådar om detta tidigare men dem är gamla, jag har läst alla och behöver lite köpråd och förslag.
Ska flytta till hus om någon månad och har ett gammalt ombyggt stall bredvid där jag ska bygga upp min verkstad. Ytan är ca. 30kvm format som ett U.
Här är en liten halvtaskig ritning hur det är uppbyggt:
Enkel skiss av en verkstadsplan med röda rördragningar och en blå markerad spånsug.
Det röda är där jag planerar att sätta rör och den blå rutan är där jag ska placera spånsugen.
Planerar att köpa en 2hp spånsug från DUAB:
https://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=4832
Första fundering: Sätta spånsugen uppe på kallvinden med hål igenom golvet till rörsystemet. Alternativt bygga om spånsugen och montera den på väggen inne i verkstaden med utblåset utomhus utan filter. Ska även tillägga att jag kommer att bygga en cyclonuppsamlare som kommer samla upp det mesta innan det når filtret, utom det finaste dammet.
Behöver tips och råd vilket som troligtvis blir bäst.
Andra funderingen gäller själva rörsystemet. Det jag väljer mellan är att bygga det utav 110mm avloppsrör med 45 graders böjar samt Y-rör (vill ej använda T-rör för att inte strypa luftflödet för mycket).
Alternativet är 125mm spirorör, vet att många gamla trådar handlar om att det bara finns T-rör till spirorör men jag har hittat en tysk sida som säljer Y-rör till bra pris. Har varit i kontakt med dem och dem skickar 10 Y-rör till Sverige för 42€ vilket är överkomligt.
Dock så blir det ca. 1600kr dyrare att bygga upp systemet med spirorör. Är det värt att göra det för att få 125mm istället för 110mm?
Angående kraften från spånsugen så räknar jag med att den ska vara tillräcklig, kommer bygga spjäll för att stoppa flödet vid dem maskiner jag inte använder. Sträckan kommer aldrig vara mer än ca. 7-8 meter från spånsugen till maskinen. Har även varit i kontakt med DUAB som rekommenderade den till ändamålet.
Alla förslag, tips och råd är välkomna.
Tack på förhand :)
Andreas
Ja
Om du vill kunna utnytja fördelen med att dra större rör så bygger du även om maskinernas 100mm stosar till 125mm. Så kommer du märka stor skillnad.
Dey tråkiga med spånsugar att det är samma sak som gäller i dag som för 20 år sedan. Händer inte så mycket på den fronten.
Välkommen
pär h skrev:
Ja
Välkommen
Nej det har jag märkt :)
Menar du att det är värt att lägga dem extra pengarna på att sätta 125mm rör istället för 110mm?
/Andreas
Ja det menar jag.
Å andra sidan beror det på vad du vill uppnå. Ta bort lite spån eller så mycket som möjligt
Så mycket som möjligt så klart.
Tänker väl så att det är inte en investering man gör varje dag utan ska ju helst hålla i många år framöver så vill få det rätt första gången.
Har du något förslag angående mitt andra val jag velar mellan?
