Hej! Jag har byggt en friggebod på 15 kvadrat och har lagt ett spånskive golv på cc60 reglar. Men på något sett så lutar golvet. Ska man spackla tills det blir jämt eller hur gör man?? Ovanpå så ska jag lägga en vinylmatta.
/charlsa
menar du att det svackar mellan reglarna då?
T
/charlsa
Hur mycket lutar det? Troligtvis lutar väggar också ?
Är det plintgrund du har så kan du lätt lyfta boden och palla under på rätt sida syllpappen.
Lutar bara golvet och det lutar för mycket i ditt tycke får du spackla.
Vi byggde stugan i sektioner på skolan och reste den där den står på plintar. golvet va i 2 delar och ena halvan är hyffsat plan men det andra halvan lutar. men det kanske inte gör något eftersom att vi ska lägga en vinylmatta ovanpå.
Men om man ska spackla, lägger man bara spacklet direkt på skivorna eller måste man ha något innan?
