3 613 läst ·
35 svar
4k läst
35 svar
Spänningssatt motorhölje!
Sida 1 av 3
Felsökte en enfas motor som vi har på vår gård. Felet var att den inte startade. Så jag skruva bort locket på den och slog på spänningen... Mätte mellan fas och nolla = 0 V. Sedan så mätte jag mellan motordrevet och nolla = 230 V! Skitfarligt! Men höljet var jordat... Om inte skyddsjorden hade ett avbrott, borde inte säkringen gått då?
Om en motor har brunnit, vilka konsekvenser kan det ge förutom att motorn inte fungerar? Kan man få ett spänningssatt hölje då?
Moderator
· 56 241 inlägg
Men är höljet verkligen spänningssatt? Jag tycker det låter som du har avbrott på nollan.
nollan kanske hade kontakt med höljet, sk. "fuljord" och så har det blivit avbrott på den sk. nollan, i ditt fall PEN-ledaren, och då får det dessa konsekvenser, att det var 0V mellan L-N betyder ju bara att motorlindningen har låg impedans.
Moderator
· 56 241 inlägg
Om nollan går av så kan det inte gå ström genom motorn, det blir inget spänningsfall över motorn, istället kommer dte att gå att mäta 230V över brottet.
Om min gissning stämmer så har du alltså samma potential på nollan som på fas, di kommer att mäta 230V mot det jordade höljet.
Är det fast anslutning eller stickpropp?
Med såna installationer hoppas jag att du har JFB. Kunde lika gärna varit skyddsledaren som gått av med betydligt allvarligare följder.
Enfas motor via stickpropp. Hur vet du då vad som är fas och nolla? Beror ju på hur stickproppen vänds i uttaget. Nog var det nolledaren som var av, så som stickproppen satt. Därför fick du spänning när du mätte mellan motordrevet (jord) och "nolla" vilket egentligen var fasen. Men då nollan var av fick inte motorn nån ström. Inga konstigheter men fixa en riktig anslutningskabel.ECEL2 skrev:Felsökte en enfas motor som vi har på vår gård. Felet var att den inte startade. Så jag skruva bort locket på den och slog på spänningen... Mätte mellan fas och nolla = 0 V. Sedan så mätte jag mellan motordrevet och nolla = 230 V! Skitfarligt! Men höljet var jordat... Om inte skyddsjorden hade ett avbrott, borde inte säkringen gått då?
