Har läst lite på forumet om 12V installtion och det verkar som folk inte tänker på spänningsfall och att en 12V installtions ska göras som ett stjärnnät och inte seriekopplat.
Vid en 12V:s installation är strömstyrkan ca 18 gånger större än vid 230V.
Därför är det viktigt att ledningsarean på sekundärsidan (12V:s sidan) är rätt dimensionerad.
Spänningsfallstabellen nedan är ett bra hjälpmedel för att ta reda på vilken ledningsarea du behöver i din installation.
Även tycker jag att man ska tänka på vid montage av den elektroniska transformatorn bör man vara extra noggrann med att den inte utsätts för onödig uppvärmning. Den bör därför inte monteras närmare ljuskällan än 20 centimeter.
Bifogar en bild på typisk 12V stjärnnät installtion
Tabellen
Mycket bra och tydlig information. Det tackar vi för!
Om man följer tabellen skulle 230V AC installationer för 10A med 3x 2,5 mm² kabel inte klara mer än 4 meter..?
Nu handlade det om 12V. Och det handlar inte om vad kabeln tål, utan vilket spänningsfall man får. Om du kör 10A i en tråd så får du ett visst spänningsfall ex, 1V oberoende av om strömmen drivs av 230v eller 12V. men om spänningsfallet är 1V så motsvarar den ca. 0,5% av spänningen på en 230V installatin (dvs försumbart), men det motsvarar ca 8% av spänningen i en 12V installation, vilket ger synlig försämring av ljustyrkan i lampan.
Ändå rätt liten marginal i 1 mm² ; 10 meter ; 15 watt exemplet. Vilket innebär 0,2 volts spänningsfall.
l = Längd [meter]
p = Resistans konstant [ohm * meter] (1.72*10^-8 för koppar)
A = Area [meter²]
R = Resistans [ohm]
R = (l * p) / A
(1*1.72*10^-8)/(1.00/(1000**2)) = 0.0172 ohm/meter
Spänningsfallet = R * I = (Resistans per meter * Längd) * (Effekt / Spänning) = (0.0172*10) * (15/12) = 0.215 Volt
Finns speciella trafos där man kan ha längre ledningslängder med mindre spänningsfall. Jag vet inte exakt hur det funkar men tydligen ska den skicka ut någon DC puls som gör att spänningsförlusterna blir mindre. De vi brukar använda är tex: E5280586 Den har 4 utgångar där man kan köra med max totalt 210W fast max 105W / utgång.
En serie elektroniska 12V transformatorer med långa ledningslängder upp till 20 m (40 m spänvidd), patenterad lösning där EMC krav är uppfyllda med endast marginella förluster vid full ledningslängd av 1,5mm2.
Finns en annan som heter "TE-DC" nåt.. minns inte märke eller Enr på den.
Tippar att "transformatorn" (switchad lösning med MCU gissningsvis). Skickar ut mätpulser och sedan trycker på med mer energi för att komma över ledningsresistansen. Kan vara läge att vara försiktig med sådan strömförsörjning.
Och hur i hela fridens namn ska man skilja på resistansen i ledningen och i lampan????
Det enda som fungerar är remote sense med 4-tråd (går att göra med tre ledare också)
Protte
Kanske jobbar med fyrkantsvåg vars medelvärde är inom angivet spänningsområde. Går säker bra för glödisar, andra förbrukare kan få fnatt.. ;)
DC ger ju mindre motstånd i kablarna eftersom impedansen är noll. Impedansen ökar med frevensen. I DC-kretsen finns alltså bara resistansen kvar därför blir det mindre spänningsfall.
Det finns som skrivet elektroniska trafo med likriktad spänning på utgången, eller är det att sätta en hederlig konv.trafo med DC ut.
Sedan kortas visst livslängden på glödlampor om man driver dem med DC till hälften, (källa ELFA:s faktasidor)
Protte
Kanske därför de elektroniska trafosen pulsar DC? Glödtråden blir bara spänningssatt i pulser istället för konstant.
Du tror inte att jonerna bara vandrar åt ett håll ändå med pulsad DC??
Pulsat eller inte du har en medelström (över (lång)tid) åt ena hållet det har man inte med AC (där är medelströmmen =0). Försök köra elektrolys med växelström (provat i Mythbusters).
Protte
