· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det är ju strömmen som är av intresse. Spänningen är bara spänningsfallet över ledningen.
Jag var också nyfiken på detta, så jag mätte (med ett par 10-ohms motstånd i st för slingkabel).G golfgreen skrev:
+ / - 50 volt topp-till topp på gränskabeln (gul) och c:a hälften på guidekabeln (grön).
Gardena Sileno City :
Hur kan guiden ha lägre spänning? Det är ju sammaX xcover5 skrev:
Det låter rätt, jag har nått svagt minne av att jag har läst att Husqvarna och Gardena använder 48V.X xcover5 skrev:
Guide och gränskabel har var sin egen output från laddstationen, sedan kommer båda tillbaks på en gemensam input (= "höger" på Gardena). Fullt möjligt alltså att mata ut olika spänning (och därmed ström) på "vänster" resp "guide".G golfgreen skrev:
Men. Jag såg just att den gula mätproben var ställd till X1 i stället för X10 (som oscilloscope-programmet var ställt till). Vilket skulle innebära + / - 5 volt på gränskabeln och 25 volt på guiden. Bilden blev alltså missvisande, sorry för det.
EDIT: Nu förstår jag hur du tänker "det är ju samma". Men detta är inte likström, det är pulser som inte sammanfaller i tiden. Ena stunden kommer en puls med högre spänning/ström, sedan kommer en annan med lägre osv.
Det var inte meningen att det första meddelandet skulle postas. Jag insåg när jag skrev att det är möjligt att skicka ut lika spänningar trots att dom går på en gemensam kabel. Såg inte att det meddelandet kom med då jag skriver på mobilenX xcover5 skrev:Guide och gränskabel har var sin egen output från laddstationen, sedan kommer båda tillbaks på en gemensam input (= "höger" på Gardena). Fullt möjligt alltså att mata ut olika spänning (och därmed ström) på "vänster" resp "guide".
Så max volt är 25?
