Hej, jag e ny här och det här e min första post och jag har en fråga också. I en seriekoppling delas spänning mellan lamporna och jag räknade ut(med hjälp av ohms-lag) spänning till två lampor med 25 W och 50 W och 25 W lampan fick hade spänning än 50 W lampan och hur kommer det sig? Ska inte 50 W lampan få mer spänning. Jag hoppas att ni har ett bra svar till frågan och om ni har en hemsida angående det här så är jag mycket tacksam om ni ger mig den.
tack,
tack,
Eftersom 25W lampan har en högre resistans (motstånd) så kommer den att få ett större spänningsfall över sig, Allt enligt ohm lag. U=I x R
ett exempel en 25W lampa, 12V R=U X U / P
12 X 12 / 25 = 5,76 Ohm
En 50W lampa 12V R= 12 X 12 / 50 = 2,88 Ohm
Om Du nu lägger 24 V över lamporna så blir strömmen
I = U / R = 24 / 5,76 + 2,88 = 2,77 A
Lampa 25 W U= 2,77 x 5,76 = 16 V
lampa 50 W U= 2,77 x 2,88 = 8 V Totalt 24Volt
Om Man skall seriekoppla två lampor måste det vara två identiska lampor, kolla ljulgransbelysning.
Det är inte så att spänningen "går" dit det är mest resistans. Det blir dock störst spänningsfall över den största resistansen, samtidigt som den högsta strömmen går igenom den lägsta resistansen. Är det en seriekoppling så går dock samma ström genom båda resistanserna.
Ja, det kan man säga... Du har samma ström som flyter i en ledare med två st. seriekopplade resistanser. Eftersom U=I*R så får du högsta spänningsfallet över den största resistansen. M.a.o. ju större resistans (friktion, motstånd), ju högre spänningsfall.
Jajamenssan
och vill vi ta ned det här på djupare nivå så fanns det en herre som hette ca kirchov som formulerade en lag om ellära som sa att strömen i en krets är konstant.
Iom detta så kan man se att spänningen direkt kommer att följa resistansen över respektive komponent i kretsen
Tänk på vatten, när Du trycker ihop en slang så får Du ett tryckfall som blir större ju hårdare Du trycker på slangen. Det är samma sak i en ledare. Större resistans större spänningsfall.kalio skrev:
Tryckfall mäts i Bar. Spänningsfall mäts i volt. Det är trycket driver på vattnet.
Det är spänningen "Volt" som driver strömmen "Amper".
Intressant, kan du flera exempel som kan liknas spänningsfall?Granit999 skrev:Tänk på vatten, när Du trycker ihop en slang så får Du ett tryckfall som blir större ju hårdare Du trycker på slangen. Det är samma sak i en ledare. Större resistans större spänningsfall.
Resistans i lampor beror på med vilken spänning du matar dom med varför räkneexemplen kanske inte stämmer med uppmätta värden. Detta beror på att tråden i lampan värms upp olika mycket beroende på hur stor efekt som matas in i lampan (hur starkt den lyser).
Classe
Classe
Jag var kanske lite otydlig i mitt inlägg. Det jag ville visa på var att om man kopplar upp en lampa och inte matar den med märkspänningen kan man få mätvärden som inte stämmer med beräknade, utan att man räknat eller kopplat fel. Det är riktigt att lampan kommer att bete sig som en resistiv last oavsett spänningen men med olika resistans beroende på spänningen över den samma. Det kan lju vara kul att veta varför när inte voltmetern visar "rätt".
Classe
Classe
Det är helt riktigt att lampans resistan ändras med temperaturen, men jag undrar om inte detta är marginelt.classelagare skrev:Jag var kanske lite otydlig i mitt inlägg. Det jag ville visa på var att om man kopplar upp en lampa och inte matar den med märkspänningen kan man få mätvärden som inte stämmer med beräknade, utan att man räknat eller kopplat fel. Det är riktigt att lampan kommer att bete sig som en resistiv last oavsett spänningen men med olika resistans beroende på spänningen över den samma. Det kan lju vara kul att veta varför när inte voltmetern visar "rätt".![]()
Classe
Tempraturen i en Lampa vid full effekt 3000 K vid släcklampa ca 300 K. temperaturkoefficient är 0,00484 1/K. 3000-300=2700. 2700 x 0,00484 = 13.068. En förändring på CA 13 ggr kan väll inte kallas försumbar eller räknade jag fel någonstans. ??? Jag har absolut för mig att jag jort labbar i skolan där detta hadde betydelse, men det var et tag sedan förstås.
/Classe
/Classe
