Hej allihop!
Jag har ett badrum som är renoverat efter konstens alla regler för ca 8 år sedan, alltså "ingen" risk att det är något fel på tätskikt. Idag klätt med kakel men jag kan inte förstå hur jag kunde välja det kaklet och framför allt hur det kunde sättas så snett på en del ställen, så nu måste det bara bort.
Pengar saknas så det är inte att tänka på att göra om det på rätt sätt så en budgetrenovering är ett måste, annars får det vara. Min tanke var att bredspackla med våtrumsspackel över allt kakel och sen måla med våtrumsfärg, kan inte hitta någonting om det när jag googlar eller söker på forumet så jag tänkte höra vad ni tycker om det? Det gäller alltså hela badrummet, litet med plats för badkar, toa och handfat, alltså så duschas halva väggarna dagligen. Vattenburen golvvärme och på det så ligger ett snyggt mosaikgolv som jag inte tänker röra. Alltså, tar jag bort nåt kakel så riskerar jag tätskiktet och därför vill jag inte göra det.
Nån som har några tankar kring det här?
Du kan kakla på det befintliga kaklet.
Du får ju dubbla tätskikt om du gör så, kan du vänta 8 - 12 månader utan att använda badrummet så bör det ju vara torrt så då det kanske ingen fara
Vet iof inte hur pass skadligt det är om du stänger in fukt, risken är väl att färgen eller spacklet släpper
Hur pass bra reglar är det bakom väggplattorna? Kanske ett nytt lager kakel vore ett alt, men det gäller ju att kolla så det funkar med anslutningar och allt annat
