Spårade i taket idag och lyckades kapa en dold kulo ledning som går till lampan. Det är ett helvete att dra ny kabel för det skall bakom stuck och takrosett så det är närmast omöjligt. Jag vill ju inte ha ett synligt taklock heller i taket. Vad kan man göra? Kan jag sätta in en dosa o skarva i den och sen spackla över den? El vad kan man göra för att laga kulon? Suck
Nja men det är bara en ny kabel som gäller, finns ingen genväg för dig. Att sätta en dosa och spackla över, är fusk i den högre skolan. OM du inte kan komma ovanifrån på någor sätt.
EDIT Sen får inte en kula spacklas in på det viset, ska vara synligt om det inte är en speciel list som har utfräsning för kabel
Med så ny kabel så är ju även stuckaturen ny? Då går ju stuckaturen att ersätta.
Det ser ut som skillnader infärgnyanserna där kabeln frästs in, går det att se vart kabeln tar vägen? Du har ju en ände till att ta hand om...
Nä stuck e inte ny 1898
Så hur har de då fått in kabeln? Lagat stucken efteråt? Eller så har du "rör"/hål som elen kan dras i under stuckaturen redan och i spacklingen i taket är ditt "enda" problem.
Det kan nog vara värt att leta reda på vart kabeln går in under stuckaturen för att kunna lösa problemet på rätt sätt. Det ger dig åtminstone rätt kunskap...
