Vi har precis målat väggen och vi fick ett halvkasst resultat. Se bild nedan:
Vi gjorde följande:
1. Målade tapeten med oljebaserad grundfärg.
2. Rullspacklade hela väggen med grov rullspackel från Alcro.
3. Slipade (120 papper) och spacklade ojämnheter med samma spackel.
4. Slipade (120 papper) en sista gång med släpljus och ficklampa i mobilen. Här såg och kändes allt väldigt jämnt och fint ut.
5. Målade två gånger.
Vad har vi gjort för fel? Skulle vi slipat och spacklat om efter första lagret färg när vi såg att de va ojämnt? Vad gör vi nu? Slipar med typ 80 papper och spacklar om med en finare spackel?
Tack!
Vi gjorde följande:
Tack!
Är det tapet som bubblar eller är det spackel?
Jag målade och spackla de ett tak med nya skivor tidigare i år.
Fick bråka på några ställen med att spackla om och slipa, så det är svårt som nybörjare att få det helt jämnt första varvet
Testade först att slipa ner med 80 papper och spackla ojämnheter. Blev inte bra alls.L Lopex skrev:
Har nu bredspacklat hela ojämna ytan. Får se hur de blir imorgon efter slipning.
Bredspacklat två lager igen över 70% av väggen. Det blev dåligt resultat igen.
Förstår inte riktigt varför då jag använt exakt samma metod på flera väggar i huset nu med bra resultat. Det är bara den här väggen som jävlas med mig. Väggen var helt plan och fin innan vi målade.
jag brukar måla 2 gånger med en grundfärg och 2 gånger täckfärg i liknande kulör. Spacklet suger färgen ojämnt här för med de andra materialen. Lyser det igenom så måla igen.L lillespillevinken skrev:Hej,
Vi gjorde följande:
Tack!
men svårt att se på bilderna var som sker, tapeter kan vara jävliga. För enkelhetens skull brukar jag ta bort tapeterna, ta bort gipsen som de sitter på eller gipsa över.
Det är inga bubblor så vitt jag vet. Alla ojämnheter är helt solida och de skulle inte gå att skära upp de. Det är lixom ingen luft bakom.M Mr.Noisy skrev:
Vi har redan testa måla flera gånger och det verkar inte hjälpa, dock bara med täckfärg. Skulle det vara annorlunda om man körde grundfärg först menar du?Viktor.J skrev:
