Har en ovanmarkpool (3.6m diameter) som vi byggt ett trädäck runt.
Problemet vi har är att det står träd runt (och lite över) så trillar ned en hel massa skräp.
Tanken är att bygga liknande en pergola och spänna ett solsegel som tak.
Har köpt en segelduk på 5x5m.
Dock har vi kommit på att det varit trevligt att kunna "öppna" det på något sätt men har dåligt med idéer.
Det vi funderar på är att spänna en vajer mellan överliggarna, sätta fler öljetter i solseglet och koppla det till vajern med karbinhakar eller liknande.
Sen monterar man linor på resp sida så man kan manövrera det.
Kommer ha lutning på seglet/överliggarna, vet dock inte hur mycket som krävs.
Det jag funderar på är om det går att dra det med den lösningen vi funderat på.
Man bör ju ha hyfsad spänning på seglet för att inte skräpet ska samlas utan sköljas bort av regnvatten.
Hur kan man annars lösa det så man kan dra bort det?
Tar tacksamt emot idéer och förslag på andra lösningar.
Försök få tag på en begagnad markis, gärna med motor. Fäst sedan seglet på denna....
Vill du slippa armarna så försök få till något i stil med att duken sitter på markisrullen. Sedan med vajrar som drar i seglet och som också sitter på markisrullen.
Placera sedan vajrar och markisen så att den är dold så mycket det går av pergolan.
Löser du detta, så lägg ut lite bilder. Har själv gått i samma tankar för en lösning över ett utekök så småningom. Men det ligger längre fram i tiden.
Varför inte som på en del uteserveringar , några reglar upptill med nedförsbacke , en rundstav ( grövre ) rulla duken på den , 2 snören fästes på staven , en i vardera ände ,
släpp upp snöret den rullar ut , duken kommer att rullas av , snöret rullar upp på rullen ,
sedan upp med duken , dra i snöret ( snöret ligger varvat på rullen ) rullen börjar rulla , snurrar in duken på den ,
Bara ett aber , behövs ett antal reglar , för att duken inte ska hänga för mycket i mellan dom,
Övrig teknologi i utförandet , överlåtes till er
Det bästa är nog dock att ha vajer som drar i seglet och håller det ordentligt spänt dock! Viktigt är ju dock att ha ordentliga vajer hjul med lager så att vajrar kan vara spända men fortfarande lätta att dra i.
I övrigt är ju din taktik densamma som min, fast jag moderniserade den lite med hjälp av elektrisk markis.
Finns dom att köpa oxå men inte helt gratisC crazytok skrev:Det bästa är nog dock att ha vajer som drar i seglet och håller det ordentligt spänt dock! Viktigt är ju dock att ha ordentliga vajer hjul med lager så att vajrar kan vara spända men fortfarande lätta att dra i.
I övrigt är ju din taktik densamma som min, fast jag moderniserade den lite med hjälp av elektrisk markis.![]()
Här ser du några varianter på lösningar också...
