Hej kära byggahus vänner.
Jag har en 2-plans radvilla på 103 m2. Det är ett såkallat "energihus" utan uppvärmning (mer info här http://www.primeproject.se/)
Men jag vill bli ännu mer energisnål, eftersom jag har en elpanna som vattenuppvärmning tänkte jag installera solfångare för att förvärma vattnet som går in i beredaren.
Vad kan kalaset kosta allt som allt? Inklusive paneler och installation.
Jag behöver inga exakta siffror utan letar mer efter riktpriser.
Eftersom jag har tummen mitt i handen så kommer jag låta någon som kan det, göra hela jobbet.
Tack på förhand.
13 115 läst · 8 svar
13k läst
8 svar
Solfångare, kostnad, allt som allt.
Medlem · Kronoberg · 1 474 inlägg 19 dec 2006 00:1519 dec 2006 00:15 #3
Re: Solfångare, kostnad, allt som allt.
Det beror ju helt på vad du ska ha för grejor? -
19 dec 2006 12:05 #4
Hmmm, det var en väldigt flashig hemsida, men ingen information! Är det passivhus?
Ekonomiskt är det nog svårt att räkna hem en solvärmeanläggning om man bara ska värma tappvattnet, jag vill minns att vi fick pris på ca 37 000 (mellan tummen och armbågen...) när vi skulle byta ut vår panna. Då var det ju ändå vissa saker som jag skulle ha i alla fall, t.ex. ackumulatortank. -
19 dec 2006 15:43 #5
Svar: Mellan 20 och 70 tusen bör räcka, inklusive bidrag.
Solfångare kostar mellan 10-25 tusen beroende på typ och storlek
Acktank kostar mellan 10-20 tusen beroende på typ
Styr och regler med drivpaket och exp-kärl + en del andra ventiler minst 5 kanske 10 tusen.
Anslutningsrör ca. 2 till 400 kronor per meter med isolering.
Externvärmeväxlare med pump och styrning ca. 5 tusen om du ej ska ha acktank.
Arbetskostnad ?????? kanske 10 tusen om du inte vill göra nått själv.
Börja med att bestämma dina behov/önskemål. T.ex. behöver du acktank eller ska du växla externt på befintlig beredare? Jag rekommenderar dig att gå till bibblan och låna ett par böcker. Ta och maila runt och be om offerter.
Matsson -
Medlem · Kronoberg · 1 474 inlägg 19 dec 2006 22:0219 dec 2006 22:02 #6
Hur ser det ut där solfångarna ska ligga? Jag har tegeltak, men ville inte ha solfångarna liggande direkt på takpannorna, som somliga gör. Enbart allt rostfritt material för att montera fästbalkar ovanför pannorna (6 balkar, 12 genomföringar, 8 takfästen och mer än 100 rostfria skruvar) gick på drygt 10000 kronor. Lätt att glömma/bortse från i kalkylen. -
roli
Lösvirkesbyggare- Kungsbacka, Halland
- Villa, 90-talet
- Medlem mar 2004
- 4 129 inlägg
- 1 467 gillningar
- 44 bilder
20 dec 2006 08:45 #7Re: Solfångare, kostnad, allt som allt.
Detta är ytterligare en post som man lätt missar. -
21 dec 2006 11:07 #8
Här finns tappvattenpaket http://sfinxsolar.e-butik.se/
Panel 15000:- inkl styrning
250 l Tappvarmvatten soltank 7500:-
Sen tillkommer rör, isolering mm..
