Har en startmotor till en Honda ht-r3009 åkgräsklippare som gett upp. Eller startmotorn fungerar nu efter qtt jag renoverat den men solenoiden verkar även den gett upp. Det står 12V/50% på märkningen, vad betyder det?
Såhär står det i sin helhet...
94255-3 12V/50%
Torque max
LG 35 IN-LBS
SM 15 IN-LBS
Clum MFG
Kan jag köpa vilken 12v solenoid som helst?
Mvh Andrée
94255-3 12V/50%
Torque max
LG 35 IN-LBS
SM 15 IN-LBS
Clum MFG
Mvh Andrée
Nej,, det måste ju vara en som passar...är det en solenoid som sitter på startmotorn, eller ett löst startrelä vid sidan av, med två grova och en (ibland fler...) tunn(a) tåtar?
94255-3 ger träffar på startrelä.
Misstänkte det. Betyder alla andra siffror något speciellt? Blev rekommenderad en eftermarknadsdel men den har bara tre kopplingar (2 grövre och en flat tunn) den jag har har fyra (2 grövre och 2 flata tunna)
Solenoiden sitter monterad på startmotorn men kan man inte montera den var som helst och koppla kabel mellan?
Troligen är det bara ett kraftigt relä. Då kan man ersätta det med ett motsvarande relä som klarar (minst) samma ström.
På en del större startmotorer tjänstgör solenoiden både som kontaktor och för att skjuta fram drevet. Då är det svårare att byta.
Bild?
Bild?
Bästa svaret
Det där kan ersättas med valfri kontaktor. 50% syftar sannolikt på att den tål att vara spänningssatt halva tiden. Den är med andra ord inte avsedd att vara tillslagen kontinuerligt.
Som sagt ett "vanligt" startrelä.
Lite googlande:
Hondas originalpartnumer verkar vara 31204-ZA0-003:
https://www.hondalawnparts.com/oemparts/a/hpe/505ce736f870022d24bdf2e4/starter-motor
Gooogle på 31204-ZA0-003 ger bla följande:
https://www.fruugo.se/hond-gx390-gx...lay-31204-za0-003-relay/p-166394786-354958525
https://www.ettansmopeder.se/product/startrela-honda
Ger även fler träffar.
94255-3 ger också träffar, skillnaden verkar vid en snabbtitt vara att denna har separata två anslutningar för manövern, original har en. Startkontakten jordar i sin ände?
Lite googlande:
Hur har du renoverat startmotorn? Jag har en likadan som precis gav upp så tacksam för tips!ArdasLitra skrev:
94255-3 12V/50%
Torque max
LG 35 IN-LBS
SM 15 IN-LBS
Clum MFG
Mvh Andrée
Hej!Jackee skrev:
Jag köpte denna solenoiden (om det är den som gett upp för dig).
https://www.reservdelaronline.se/so...36112-0.html?search_query=Solenoid&results=10
Fick böja fästet och slipa det lite så det passade.
Är det dina kol som gett upp så beställde jag detta https://www.gosnow.se/arrowhead-repsats-startmotorkol-standard-2
Ett av mina kol var helt slut...
Lycka till och hoppas det hjälper!
ArdasLitra skrev:
Tack för hjälp! Då ska beställa kolen, ena var slut så detta blir utmärktArdasLitra skrev:
