Hörnvägg i kök med kakel och en oavslutad kant där kaklet möter en vit taklist, gapet är synligt.
Hörn av kök med marmormönstrade kakelplattor och synlig glipa vid taklist som behöver täckning.
Så här ser det ut nu. En vanlig kakellist verkar inte finns då det som ska täckas är som bredast, 2 cm (uppe mot taklist). har funderat på bockad plåt men vill inte ha vanlig metall då resten av köket går i mässing.
Tacksam för alla tips och idéer. Skicka gärna bild om ni har tips på något avslut som ni gjort eller hittat.
Antingen en bockad mässingprofil (u-profil) alt. en liten trälist som målas in i väggfärgen. Profilen kan du få en plåtslagare att bocka till.
linnnordstrom
Bockad mässing lät fint. Tror du det blir dyrt? Jobb och mässing alltså ?!
100-150 kr hos en plåtslagare. Kan du inte montera den själv så gör väl plattsättaren det på 5-10 minuter.
linnnordstrom
det var ett bra tips, tusen tack. Ska kolla var jag hittar närmsta plåtslagare i Luleå.
[bild] [bild] Så här ser det ut nu. En vanlig kakellist verkar inte finns då det som ska täckas är som bredast, 2 cm (uppe mot taklist). har funderat på bockad plåt men vill inte ha vanlig metall då resten av köket går i mässing.
Någon form av kakellist?
https://www.bauhaus.se/golv-kakel/kakeltillbehor/kakellister?p=2
[länk]
ja jag har letat men inte hittat. Vill inte ha aluminiumfärgat.
Jag är nog lite dum, men var skall du ha listen? Är det kanten av kaklet som går vertikalt upp, eller är det mellan kakel och tak?
nä du är inte dum. Precis som du tänker på kortsida vertikalt.
Jaha, ok. Men det finns ju massor av kakellister i mässing om ni nu vill ha det. Problemet är väl bara att de skall sättas i fixet, så det är lite sen för det. Kanske går att lösa genom att såga av dom och limma upp.
fast problemet är att listen måste vara ca 2 cm bred.
