J
Hej. Har byggt en port mellan hus och garage, modell överdimensionerad. Regelverket är 45x95, vinklad så att den är 95mm djup. På det 22mm fasadbräda, total tjocklek alltså ca 120mm. Har svårt att hitta en bra lösning för att ha ett vanligt handtag på utsidan (vanlig kista fungerar inte), men så sprang jag på en lösning på en kyrkogård som jag tror skulle fungera bra.
Var får jag tag på en sådan? Stången (horisontella blåa linjen) mellan handtag och insida behöver vara minst 120mm
Grind av smidesjärn, detalj med blå markering, delvis rostig, bakgrund med asfalt och gräs.
Det du beskriver kallas grindklinka och det finns en del olika sorter på marknaden däremot är dom nog inte gjorda för den dörrtjockleken.
Många grindklinkor man ser på diverse stället är handsmidda för just den applikationen vilket var vanligt förr.
Det kan även vara möjligt att anpassa eller bygga om en grindklinka så att den fungerar till tjockare dörrar.
Habo Grindklinka 031 (5967) har lös fyrkantspinne (8mm tryckespinne/roddarpinne) så den är lätt att anpassa för olika dörrtjocklekar men det finns även andra tillverkare med liknande lösningar.
https://habo.com/se/sortiment/port-och-grindbeslag/grindlas-och-grindhandtag/grindklinka-5967
https://www.specialbeslag.se/produkt/grindklinka-rostfri-a4/
https://millersbeslag.se/product-category/dorr-sv/grind-port-sv/
https://www.bygghemma.se/inredning-...rindklinka/grindklinka-millers-22293/p-870424
Det finns även AD-lås junior 2440 och 2441.
https://www.bygghemma.se/inredning-...indklinka/ad-las-habo-2440-och-2441/p-1074177
Eller millers variant.
https://millersbeslag.se/product/utomhuslas-mini-hoger-gra/
Jotsat
