13 700 läst ·
3 svar
14k läst
3 svar
Sockelhöjd, färdig golvhöjd och plushöjder
Håller på med fasadritningar till ett lättbetonghus.
Har ritat ut att plattan kommer upp 200 mm från marknivån runt omkring.
Närliggande marknivå är +36,2 enl nybyggnadskartan, därför har jag satt FG till 36,4.
Visserligen bygger golvet ett par centimeter, men höjderna ska tydligen ges med 1 decimal.
Hur ritar jag ut SH (Sockelhöjden)? FG ritas ut med en pil ner mot innergolvet och +36,4 bredvid.
SH är vad jag kan läsa mig till där fasadbeklädnaden börjar, dvs i mitt fall fasadputsen.
Vilken höjd får SH, och ritas den ut på liknande sätt, alltså en pil med SH följt av plushöjden?
Tacksam för svar!
JL
Tacksam för svar!
JL
Ingen?
Kolla med bygglovsenheten om du verkligen behöver ange båda, oftast brukar man se bygglovsritningar med ANTINGEN färdig golvhöjd eller sockelhöjd angiven.
Men för att svara på din egentliga fråga - ja, samma typ av symbol (en nedriktad pil) och höjdtexten intill. Pilen placeras i direkt anslutning till huslivet på det ställe där aktuell sockelhöjd gäller (det kan ju vara olika på olika sidor av huset).
Det borde gå bra att rita ut SH på t.ex. fasadritningen, där det ju framgår tydligare vad man avser, än att bara skriva ut den på situationsplanen.
Tack för ditt svar b8q!
På exempelritningarna från kommunen anges endast FG.
Men i beskrivningen vad som ska specas så står det att även sockelhöjd ska anges.
Får kolla med dom!
Får kolla med dom!
