Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Kollade på "Äntligen hemma" och såg att den yngre snickaren använde PH1-bits. Kom att tänka på varför alla snickare kör med PH1-bits istället för PH2? På åtminstone gipsskruv och spånskruv är det ju PH2. Jag har själv jämt PH2 på min skruvdragare, men använder dock PH1-mejsel när jag skruvar för hand (för att handtaget är mycket mindre än på PH2 och då tar mindre plats i byxorna).
Sent from my HTC One X using Byggahus
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Jag tycker det är helt fantastiskt att man lyckats röra till det så infernaliskt. Det är ju helt omöjligt att veta vilka kryssbits man ska använda ibland eller också har jag missat hur man gör?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Ja, det kan jag ju faktiskt inte svara på. Alla snickare jag har jobbat med har inte kört med vanlig PH2 i alla fall. Brukar alltid vara en mindre bits som ser farligt lik ut PH1 och om man lånar deras skruvdragare så brukar inte bitsen passa perfekt. Jag har tagit för givet att det är PH1 då.storstark skrev:
//Patrik
Nu har ju jag givetvis inte sett "Äntligen hemma", men zoomar de in så på skruvdragaren så det verkligen går att se exakt vilket bits som sitter i?
Men försöker man köra med ett PH1-bits i en PH2-skalle så kommer bitset bara att vispa runt, så det är inte ens lönt att försöka.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Kring 1:17 min i klippet kör han med skruvdragare. Dålig bildkvalité på klippet, var mer tydligt på TV. För mig såg det ut att vara PH1 i alla fall, men det kan ju mycket väl vara PHR2 i såfall.andersmc skrev:
//Patrik
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Det står på skruvkartongerna vilken bits som skall användas.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Ja då fungerar PH1 bra. Utom för TORX då kanske
Ja, men framför allt så framgår det av själva skruvskallen.HandySmurf skrev:
Nu var jag tvungen att testa, och det är faktiskt så att det GÅR att skruva PH2-skalle med PH1, PZ2 och PZ1. Men det passar dåligt så i förlängningen så blir det bara att man sliter upp bitset snabbare och man kommer att förstöra fler skruvskallar.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 301 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 301 inlägg
Men i filmen så ser det ut att det är en rätt liten träskruv. Kan det inte helt enkelt vara PH1 skalle på den?
Sen detta om PH2R vs PH2. Jag är enkel amatör men använder också bara PH2R tycker den fastnar bättre i skruven än med vanlig PH2. Lättare att hålla i skruv och bits samtidigt också.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
