Så tacksam om någon kan hjälpa oss med detta problem. Vi trodde att taket var tätt när vi lagt papp. Läkten är också nästan klar. Pappen är lagd nerifrån med överlapp och klisterkanter. Gamla pappen bortriven. Sett andra hus som står med bara papp i ett par månader. Vi har haft vårt så här i ett par dagar. Regnet öser ju ner. Hörde när jag nattade barnen att det droppade över oss i sovrumstaket. Det läcker på vinden på alla möjliga ställen. Runt skorsten och ventilationsrör har vi tätat extra. Pannorna ska på om någon vecka. Vad händer? orolig! :(
Det finns olika sorters papp, en del tål inte så mycket regn. Vilken taklutning har ni? Är det flackt, i så fall kan pappen bli rejält blöt. Vilken spik, riktig pappspik är det som gäller, absolut inte häftklammer, de gör hål i pappen.
Tack för ett svar! Vet inte exakt vad vi har för lutning, men ganska så mycket lutar det. Hyrt spikpistol till papp och en annan till läkt. Spik följde med så jag hoppas verkligen det stämmer. Pappen är sådan som är rekommenderad, vad den nu heter. Min man är på taket nu och har panik, därav min dåliga info. Men när teglet är på plats, är vi trygga då?
Jag la Kerabit 500 förra sommaren. 14 gr taklutning. Det regnade rätt rejält på pappen några nätter. Jag sov j-ligt dåligt kan jag erkänna. Frugan var inte glad eftersom jag gjorde flera nattliga ronder på vinden. Förutom att jag gjorde misstaget att jag spikade pappen mot nockbrädan istället för att lägga pappen över nocken, (där läckte det in på något ställe) så kunde jag inte se något läckage på vinden.
Papp lägger man väl för att säkra om pannor skulle läcka av någon orsak (trasiga t ex). så att ha en papp inunder som inte är tät, känns inte bra. Har ni lagt pappen spikad i överkant med nästa pappvåd täckande 10 cm med klisterkanten (så skulle min papp läggas)
Det blåser en del här i väst just nu, det är säkert några våder som blåst upp, har ni spikat ströläkt?
Edit: "läkten nästan klar" skrev ni, då borde inte pappen blåsa upp.
Om du hör att det droppar så borde det inte vara små hål från t.ex. sned islagen pappspik utan som tidigare skrivet att en våd har flyttat på sig - lite svårt att se i mörkret däremot
janwide
Akut skulle jag fixa presseningar och lägga upp.
Om det är en diffusionsöppen underlagsduk är detta tydligen ett inte allt för ovanligt problem. Får man kraftigt regn på det läcker det gärna in lite i spikhålen. När takpannorna kommer på riskerar ni ju inte att lika mycket vatten kommer ned som vi en direkt störtskur så då borde det inte vara något problem. Kolla med pappleverantören vad dom säger. Täta ev. runt läkten med någon takmassa. Utgår från att det läcker vid spikhålen. Eller?!
Få någon professionell till att se på taket så att ni inte gjort fel. Blir ju katastrof om det får läcka i år efter år.
Vad bra att ni kan se var det läcker och fixa det. :)
Om pappen lagts "rätt" så gissar jag på för hårt i slagna pappspik. I min bok är det bara att kleta på tätmassa. Kolla igen och sedan på med pannorna.
många många, även erfarna snickare spikar in pappspiken snett med pappspikpistol vilket gör att det kan läcka.
Vitsen med klisterkant är att man spikar våden i ovankant, nästa våds klisterkant täcker spikskallarna så pappspiken blir osynlig.
Spiken till vatten- tegelläkt brukar inte vålla något läckage.
Lertegel och betongpannetak är inte helt täta , det yr in snö som smälter och på betongpannor blir det kondens. Beroende på taklutning och pappkvalitet håller undertaket säkert 30-40 år./MLj
Jag har haft underlagspappen som enda täckning på ett enkelt råspånttak sen i juni utan att det har läckt in en droppe i förrådet. Spikade i klisterkanten enl instruktionen men var tvungen att spika några rader med spiken synlig pga av konstruktionen också, men inget läckage.
Jag kan inte förstå hur det kan läcka in vatten genom ett papptak? jag har gjort lika på garagetaket och ett tak över källartrappen, inget läckage.
Nåt måste vara felgjort från början tror jag.
janwide
Jan-Å. Har du underlagspapp av tjärpapp? Då har du inget problem. Jag gissar att detta endast visar sig med diffusionsöppna underlagsdukar typ T-Diff.
Eller har någon andra erfarenheter?
Jo det har jag, e lite gammalmodig :P råspånt, tjärpapp, plåt sen håller det tätt i tillräckligt många år för att man ska kunna ägna sej åt annat d^_^b
Vad ska man med en underlagspapp till om den inte tål regn??? det är väl därför man har den, för att ta hand om vatten som av olika anledningar tar sej in under takbeläggningen?
Tjärpapp?
Var fick ni tag i det?
