Nu behöver jag er hjälp. Ska ge mig i kast att kakla nya köket i sommarstugan. Jag har tänkt kakla vita 10x20 plattor (ej fasade) i höjd med överskåpens nederkant.
Det kommer täcka halva fönstret och sista meter upp till tak blir klassisk panel som resten av stugan.
Jag har osb och ska sätta 6 mm gips. På det är plattorna 7 mm. Smygen som sitter nu är 20 mm. Alltså har jag ca 33-34 mm o spela på.
Så då till den klassiska frågan, hur göra smyg runt fönstret, innan jag kaklar.
några alternativ;
1. Ta bort gamla lilla smygen - på med vanlig list 33 mm kakla emot på med foder. (Fara; panel 12–13 mm tjock risk att det diffar lite o fodret glappar och inte går o fästa. Hade säkert varit optimalt om jag skulle kakla hela väggen.
2. Ta bort gamla lilla smygen - på med salningslist lite rundad 43 mm runt hela fönstret. Kakla mot och sen upp med panel mot listen o sen lite mjukfog på det.
Tankar och idéer? Hade fönstret varit djupare hade jag bara tagit en klassisk fönstersmyg o kaklat direkt emot. Men nu är det ju tyvärr inte så, därför jag vänder mig till er experter där ute. Bifogar några bilder.
tack på förhand!
några alternativ;
tack på förhand!
Utifall någon läser detta i framtiden så körde jag med Salningslist 21x43 cm. Se bild.A Antidote skrev:Hej!
några alternativ;
tack på förhand!
