I höstas dränerade vi om, la ner dräneringsrör någon meter ut från huset, just för att slippa risken för sättningar vid grävning närmast grunden. Endast grässvålen togs bort och lutningen justerades bort från huset närmast grunden. Vi grävde själva för hand närmast sockeln och la ut singel. Huset är byggt av timmerstomme som vilar på en betongsockel (ej hel platta), krypgrund.
Nu när snön börjar smälta bort uppdagas detta, ett slukhål som leder bort in under ena hörnet av huset! Den där randen av singel runt knuten var horisontell i höstas.. Och jag kan trycka in handen långt under sockeln nu.
Vad gör vi nu? är det rimligt att begära att entreprenören justerar, och vad är egentligen bästa åtgärd i det här läget?
Högst troligtvis har marken bara satt sig efter att de har återfyllt. Entreprenören har helt enkelt inte packat massorna som man har återfyllt. Lösningen på det hela är att fylla på mer jord.
Det kan i undantagsfall vara så att ledningarna har dragits isär och att det i sådana fall har spolas bort material, men det kan man se om man filmar ledningarna.
Fast det borde väl inte sätta sig på en lägre nivå än vad skopan grävt?N NoOne2k skrev:Högst troligtvis har marken bara satt sig efter att de har återfyllt. Entreprenören har helt enkelt inte packat massorna som man har återfyllt. Lösningen på det hela är att fylla på mer jord.
Häll i mjölk för att se så att det dyker upp i dräneringsbrunnen. Häll en liten skvätt längs de olika sidorna på röret vid olika tillfällen. Då har ni en fattigmans test av rörets beskaffenhet.
Takavvattning ska inte kopplas till dräneringsrör utan dras i tätt rör till anslutningspunkt eller stenkista.P Pgam skrev:
Om ni leder allt vatten från taket ner i perforerade dräneringsrör kan detta kanske vara en orsak till att material spolats bort?
/M
OK, jag vill minnas att jag diskuterade slutet rör med entreprenören som inte tyckte det behövdes, men jag kanske minns fel, måste kolla igen hur det är gjort.. Allt gick mycket fort och var klart när jag kom tillbaka från arbetet så tyvärr inga bilder på hur det såg ut innan det fylldes igen.M mgranbom skrev:
