är ny här på sidan och har en fråga...
Vi bor i ett trähus byggt 1902, har just slitit upp en plastmatta i ett av rummen, och hittat ett vackert trägolv under.. MEN, det är målat i en vinröd färg som vi tänkte slipa bort...
Så... jag har testat i ett hörn med just en liten hörnslip, och färgen slipas bort, men trät blir ändå lite ljusrosa, och i springor sitter färgen kvar än... :-/
Vi tänkte hyra en stor golvslip och då till min fråga-
Är den grövre på något sätt? Dum fråga kanske, men tar den bort mer än den mindre slipen? Eller behöver man behandla golvet med något innan för att försöka få bort färgen mer?
Alla tips är varmt välkommna!
hej hej!
Lucca.
8 584 läst · 5 svar
9k läst
5 svar
Slipning av målat trägolv?
12 jun 2004 12:40 #2
Re: Slipning av målat trägolv?
Med en "riktig" golvslip så kan du lätt slipa ner golvet 5mm om du skulle vilja, så du borde kunna komma ner på det djup dit färgen inte trängt utan problem.
Risken med målade golv är att det kan gå mycket slippapper eftersom gammal seg färg kan göra papperet blint fortare.
12 jun 2004 12:46 #3
Ahaa!
Låter ju jättebra! Vi tänkte hyra en slip på Silvan eller nåt, så det borde funka!
Det du sa ang slippappret stämmer nog alltför väl! bara till den lilla slipen i ett liitet hörn har jag bytt 5-6 gånger! ujuj...
Nåja! tack för svaret! -
12 jun 2004 12:47 #4
Med en proffsmaskin börjar du slipa diagonalt över brädorna med ett mycket grovt slip-papper. Redan då kommer du att märka hur pass långt ner färgen har trängt. Därefter slipar du med finare papper också diagonalt. Till sist finslipar du i plankornas riktning.
Viktigt! När du kör med det allra grövsta pappert måste du vara försiktig. Maskinen måste hela tiden vara i rörelse, stannar du upp med bandet nere så får du en grop i golvet. Är plankorna tunna, så hamnar du i trossbotten. ;D
Edit: Hoppsan, Jesca_j hann före. -
12 jun 2004 13:00 #5
Oj! Vilka bra tips! Diagonalt säger du... ska tänka på det
Detta är ju en hel djungel! men så kul så kul!
Tror inte färgen trängt ner mer än max två mm egentligen, den verkar ligga ganska ytligt, även om den var knepig att få bort ordentligt med hörnslipen!
Tack tack! ;D -
Medlem · 483 inlägg 12 jun 2004 13:1112 jun 2004 13:11 #6
kan också komma med en grej....
slipmaskinerna drar massor med ström när du startar den. det är klart värt att sätta in en trög tioamperessäkring (Ag) i fasen du tänker använda.
kolla också skarvsladden.. minst 3x1,5 måste det vara.
undvik kabelvinda om den inte är helt utrullad och har en märkning på minst 2300w.
helst om du har ett 3fas uttag som är säkrat med 16A ...köp en övergång 3fas>1fas och koppla i den
man blir galen när propparna går ... promise
maskinerna drar inte så mycket ström när bandet väl går, det är bara i själva startögonblicket.
köp en schysst halvmask i silikon också ...kostar ett par hundringar men det är det värt
