Håller på med en dränering av källare och har nu kommit förbi stadiet grävning (samt lagning av el och vattenkablar som gick sönder).
På källarväggen visade det sig vara tjära på väggarna och av vad jag förstått av folk på forumet så ska tjäran bort. Planen är sen att sätta på isodrän eller pordrän skivor.
Hur man tar bort tjäran verkar det råda delade meningar om dock. Tog hit en blästrare som sa att det inte var några problem för honom att ta bort det, men han tar ca 10k kronor för 2-3 timmars jobb (5k framkörningsavgift).
Funderar då på att eventuellt försöka lösa detta själv då det priset var hutlöst.
Fick låna en vinkelslip av grannen och kopplade på en stålborste och testade köra lite på väggen.
Det var skitigt och det slog gnistor om borsten när jag körde.
Dock vänder jag mig nu till er för att rådfråga om hur resultatet blivit. Jag tog ett par bilder på där jag gjorde ett litet försök att slipa. Väggen ser ju onekligen "ljusare" ut, men frågan är om all tjära där är borta?
Räcker det att fortsätta slipa på det sättet runt hela huset? Hur pass exakt bör det här vara?
Tacksam för tips och råd gällande detta.
/TorparSten
  • Person använder en vinkelslip med stålborste för att ta bort tjära från en källarvägg.
  • Källarvägg med partier där tjära slipats bort, visar grå betongyta med svarta tjärafläckar kvar.
  • Källarvägg delvis slipad för att ta bort tjära, visar ljusare yta efter stålborstning.
harry73
varför ska tjäran bort?
Lövborgen och 1 till
Jag tror inte man behöver få det betongrent. Det viktiga är att det inte är ett tätt tjärskikt över hela ytan, utan att väggen kan 'andas'.
kest och 2 till
Av allt jag förstått från folk som kan detta så ska tjäran bort så att väggen kan andas. Annars stängs fukten inne i väggarna.
För att få den att andas så ska betongen fram, frågan är bara om det jag slipat och visat i bilderna räcker? Eller krävs det att det ska vara super rent tro?
harry73
Det måste vara mycket bättre att ha väggen tät på utsidan och öppet på insidan
cpalm och 2 till
När man dränerar så sätter man upp en matta, typ platon, och då får man i värsta fall två täta skikt.
Dessutom blir det torrare på utsidan väggen vilket möjliggör att muren torkar ut åt båda hållen.
Men, som sagt var, det behöver inte vara betongrent.
kest och 1 till
Är det hus på platta eller krypgrund? Om så är fallet skulle jag låta det vara,
Oklart. Källaren är nedsprängd i berg av de tidigare ägarna. Så på källarens långsidor finns en hel del berg.
Vad jag förstått från de flesta så ska tjäran bort, men det kanske inte behöver vara supernoga. Därför jag tänkte man kunde ge sig på det själv med slipen för att få bort det värsta så att väggen ändå kan andas till en viss del.
kest
Tjära och Platon hör till samma typ av fuktskydd, att stänga ute vatten!
ISOdrän/Pordrän bygger på fysiska effekten att vattenånga vandrar mot kallare material (marken utanför) och där kondenseras till vattnet.
Snabbaste sättet är nog att använda bilhammare och en bred spade punktera tjäran, den behöver inte tas bort helt, är där en öppning in till betongen med några cm mellanrum så vandrar fukten ut.
Den stora fördelen med ISOdrän är att det blir ett par grader varmare i källaren och dess yttre murar.
Gert57 och 1 till
Tack för svar!
Det är isodrän eller pordrän jag tänkt använda så då antar jag tjäran ska bort.
Om du kikar på bilderna ser det ut som jag kommit tillräckligt in till betongen där eller måste jag slipa djupare så att säga?
Firman som dränerade om hos nig anlitade en blästrare, men å andra sidan så var det mer än två meter högt och hade kostat betydligt mer i arbetstid i och med att jag inte gjorde det själv.
Priset var 9500:- som var deras fasta pris, så om än hutlöst så verkar det vara branschstandard...
Du behöver absolut inte få helt rent. Läs på vad tillverkaren av din lösning säger, vill minnas att Isodrän säger att minst 70% ska tas bort.
Ditt resultat såg helt okej ut.
kest och 1 till
Stickan56
Stämmer ej!.
Platonmattan har en luftspalt mot väggen så att den kan ventileras därför skall tjäran bort.
Stickan
big mike och 1 till
Erikaff och 2 till
Stickan56
Fortsätt som du börjat, det duger åt mig i alla fall.
Jag har sett "byggproffs" som kört några drag med en skapa lite här och där.
Stickan
JeppeKa
