Det har regnat in genom vårt skorsten så vatten har kommit ut på golvet via braskaminen.
Som ni ser på bilden är fläcken inte så stor men vattnet som läckte ut var fyllt med sot så vi måste slipa för att få bort fläcken.
Nu till frågan:
Tror ni man kan slipa med sandpapper / liten golvslip och sedan ytbehandla golvet igen bara där fläcken varit eller måste man göra om hela golvet? Golvet är behandlat med olja med lite vitt i.
Golvet är bara 1 år gammalt.
Tacksam för tips.
Är det parkett eller massivt golv?
Rent generellt så är det så man gör med oljade golv, men det beror också på om man redan från början verkligen utfört oljningen enligt fabrikantens anvisningar.
Slipa i så fall golvet efter en rak linje som följer mönstret inte ådringen så syns det minst.
Det är ett massivt golv.
En fråga till:
När jag slipat golvet och ska på med olja måste jag polera med maskin då eller kan man göra det för hand?
