Byggahus.se
Slipa betong innan klinker!
  1. E
    Medlem · 1 240 inlägg
    El_-micke
    varför slipa.........spackla i det värsta,prima o kakla...
  2. C
    Medlem · 110 inlägg
    Challe
    Re: Slipa betong innan klinker!
    Använd så lite kemikalier som möjligt. Slipa betongen så plan det går och se till att du har en riktig stoftavskiljare när du gör det och en riktig slipmaskin för betong. Cramo har allt. Har du riktiga prylar skall du varken behöva spackla eller tejpa fönster och dörrar.
    Challe
  3. F
    Medlem · 12 inlägg
    fixthecat
    Har arbetat tillsammans med en dansk murare och förberett många betonggolv inför hans plattsättning. Naturligtvis beror det på hur knutigt ditt golv är, men min erfarenhet är att det kan vara ganska ojämnt. Fixet tar upp en hel del. Våra underlag var långt ifrån släta. Jag brukade gå över golvet med en kormantsten ( för hand) och det tog bort det värsta.
    Om golvet inte är jättedåligt undvik både spackel och slip. Spackel är ju skitdyrt.
    Slipar ofta betonggolv nuförtiden och det behöver inte damma, men då måste man förutom slipmaskin också ha en proffsdammsugare av märket "pullman" och rensa filtret var tredje minut.
