Hej mitt badkar har börjat läcka. Tog bort plasten och såg att en slang satt lös. Kan man limma denna ? Vilket lim och hur gör man på bästa sätt ?
Ser ut att vara limmat från början med något vitt klet. Den har alltså släppt i limningen mot plasten i badkaret.
  • En lös slang och dess koppling under ett badkar med synligt vitt klisterrester.
  • Badkarsöverdel med två metallventiler, en med synlig vit limrester på plastbakgrunden.
  • Närbild på ett lös badkarsavlopp med synlig vit tätning som lossnat.
Den där är nog inte limmad. Jag tror det är en skruvad koppling i två delar, en del på insidan och en på utsidan + lite silikon som hjälper till att täta mellan yttre kopplingsdel och badkarsväggen.
kan du gänga upp kopplingen på insidan, ta ur den yttre delen ta bort silikonet och göra om det hela?
Ja så kanske det kan vara. Vad heter det om man behöver nya, dvs vad kallas de för själva ventilerna som vattnet kommer ut om man ska söka på nätet.
Ja den var skruvat och plasten hade spruckit. Så blir att leta reservdelar
Ok, går det inte att hitta till ditt specifika bad lär det ju fungera med vilket munstycke som helst som passar i hålet. Befintliga slangar etc går ju alltid att limma. Lite pyssel men inte skitsvårt.
Hittade reservdelar från usa nu. Alla 8 jet med packning och bakstycke ca 700kr, sen frakt 600kr. Fanns även i England men hade bara framdelen vilket kostade 200kr + 300kr i frakt.
Tänkte kanske bra att ha fler om de börjar ge sig.
Nått att tänka på att handla från usa?
Moms 25%, tull borde jag klara <1600. Något annat man åker på? Skickas med usps (prioritet Mail international)
Då var delarna hemma. Ska man limma med något ? Köpte framdel, bakdel och packning. Tänkte inte byta bakdelen om det inte behövs då den är limmad i röret.
Bakdel 20209-v, framdel 20281 samt packningen.
Collage av VVS-komponenter inklusive rörkopplingar och förseglingar, med beteckningar 20209-V, 20281 och 20215-V.
Bara använda packning funkade inte. Vad är bäst att täta med, våtrumssillikon ?
Du måste vara noga att smörja in packningen vid montering, använd tex diskmedel.
