Jag har ett hus som är byggt 1913 och håller på att renovera entrén. Jag har läst som en tok på detta forum angående just kalk i trossbotten och hur det skrämmer bort möss. Men i frågan om det ska vara släckt eller tänt kalk tycker jag att folk rekomenderar olika. Hur ska man sedan strö kalket, räcker det med att strö över trossbottenskivan eller ska man försöka blanda med isoleringen (i mitt fall glasull) ? Vilken typ har ni använt och har det fungerat? Kan man även strö i väggen och blanda med isoleringen för att bli av med gnagarna där också?
Släkt kalk (kalciumhydroxid) skall du köra. I äldre hus brukade man blanda upp torvisoleringen med 5% släkt kalk för att hålla mössen borta. Sedan om det verkligen fungerar med kalk är en debatterad fråga. Pröva som du tänkt och strö det rikligt på alla ställen där mössen kan tänkas komma in. Kolla med tillverkaren av glasullen så att inte kalken reagerar med isoleringen på ett negativt sätt bara.
Den enda kattvind i vårt 40-talshus som inte var full med musskit var den där kutterspånet låg kvar, med kalk nedblandat i spånet samt rikligt utstrött ovanpå. Därför tror jag på kalk.
Azmira
