5 214 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
skymningsrelä till fjärrströmbrytare
Har en massa (eller nja, 3 st) timers eller klockströmbrytare som tänder lampor i mitt hus. Det blir ju ett regelbundet justerande åt ena hållet fram till vintersolståndet och därefter blir det tillbaka åt andra hållet igen.
Det finns ju fjärrströmbrytare som man slå på och av med fjärrkontroll, och efter lite letande hittade jag på clasohlson ett trådlöst skymningsrelä (art nr 36-4617) som tänder vid skymning och släcker vid gryning eller efter en inställd tid av 2 - 8 timmar.
Problemet är att jag skulle vilja släcka vid ett bestämt klockslag till exempel klockan 23.00 oavsett när det tänds, och enligt beskrivningen så finns inte den funktionen på denna.
Finns det något annat system som funkar på det viset, alltså att bryta vid ett bestämt klockslag istället för efter en viss tid?
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Jag har kollat på det relät och det verkar bara vara helt styrt av ljus (+ fördröjningstid om så önskas). Jag har tolkat det som att du vill att lamporna tänds vid skymning och släcks kl 23 (t.ex)? och du vill heller inte ha att alla tänds vid en viss tidpunkt och släcks vid en annan?
Du borde ju kunna lösa det genom att kombinera Nexas trådlösa ljusrelä med Nexas trådlösa digitala fjärr / timer. Utan att kollat på det i detalj, så borde ju ljusrelät kunna tända ansluten trådlös mottagare, och timern släcka den?
Edit: Dvs dessa två produkter:
http://www.nexa.se/TMT-502-Digital-Fjaerrkontroll.htm
http://www.nexa.se/SkymningsrelaTradlos.htm
samt valfri mottagare.
Som sagt, bara ren teori efter att sjläv ha spekulerat på några olika fjärrstyrningslösningar
Jag har ovan lösning på plats, skymningsrelät tänder belysningen på altanen och divers lampor inne. Programerabara fjärren har dock vissa begränsningar, det går inte att programera endast en släckning, måste alltid föregås av en tändning. Jag löste det med att skicka en tänd instruktion en minut innan släckningen.MMR skrev:Jag har kollat på det relät och det verkar bara vara helt styrt av ljus (+ fördröjningstid om så önskas). Jag har tolkat det som att du vill att lamporna tänds vid skymning och släcks kl 23 (t.ex)? och du vill heller inte ha att alla tänds vid en viss tidpunkt och släcks vid en annan?
[länk]
[länk]
Tack för info. Det låter intressant. Funkar det som det ska hos dig, TeroM, den slocknar när den ska och tänds inte igen förrän till nästa skymning? Jag tänker främst på att räckvidden för signalen alltid är tillräcklig och att inte skymningsreläet spökar och kan tro att det är skymning igen på morgonen.
Funkar aldeles utmärkt med lite bonus med ...
Jag har skymningsrelät ute, under takfoten. Därifrån styr den 2 Nexa motagare inne, 3 - 9 meter ifrån och två Nexa mottagare i figgan för altanbelysningen och poolbelysningen som matas därifrån, ca 15 bort från relät. Allting tänds och släcks som de skall och bonus funktionen är att om jag på morgonen manuellt, har Nexa knappsändare och iRule på ajFånen för att styra dessa med, slår på "mysbelysningen" när det fortfarande är mörkt, så släcks den när det är ljust nog.
Tidsstyrda släckningen styrs som sagt via programerbara Nexa fjärren, den ligger i en byrålåda i huset men klarar av att styra mottagaren även i friggan, ca 20m från den fjärren.
Tveksamt, den skickar en on signal när det skymmer och en off när det ljusnar. Skulle vara att man bygger om en mottagare så att reläfunktionen blir omkastad.
Du får tända en lampa med sensorn som lyser på en annan sensor
Om man använder Nexas system med sensor så tänder det när ljusförhållandet är så som man vill när det skall tändas. Kör man sedan på med längsta tiden så har man alltid ljus när man kommer hem sent. Med fjärrkontrollen kan man sedan släcka allt när man tex. ligger i sängen.
Då var prylarna införskaffade. Nexas fjärrströmbrytare i trepack, skymmningsreläet samt den programmerbara fjärrkontrollen. Sitter bara och väntar på att det ska bli skymning så vi får se hur det funkar.
Det blir väl kanske lite finjustering av skymningsreläet, sen ska jag placera det permanent nånstans. Det verkar lovande så det blir kanske fler komponenter framöver, t ex att styra motorvärmare och ljusslinga nästa vintersäsong.
Tack för alla råd.
Tack för alla råd.
Och DÄR tändes belysningen. Nästan lite ljust än, så jag ska vänta tills det blir lite mörkare och ändra. Du skriver knappsändare, TeroM, är det någon annan hårdvara som du använder ihop med Irule? Eller menar du det som dom kallar för "väggsändare"? Irule finns på Android Market också, så då skulle jag kunna använda min telefon också om man inte behöver ytterligare hårdvara.
ja, väggsändare heter det ...
Det behövs mer hårdvara för att styra via smartphone. Jag skaffade detta kitt http://www.websitefolder.net/sydia/art-1.asp?id=57&iPageID=2
iRule appen är gratis men en engångskostnad kommer till för att kunna skapa kontrollpaneler via en webbapp.
(och en fru som upskattar finesser som detta skulle inte skada heller
Okej. Jag misstänkte det, såg att det här systemet sänder på 433 MHz så jag försökte kolla om telefonerna hade något som använde den frekvensen, men bluetooth t ex ligger över 2 GHz. Det där kändes lite overkill, så det får nog räcka med fjärren. Det funkar ganska bra så långt, men jag får nog kolla programmeringen av fjärren för jag lyckades bara släcka en lampa med tidsinställningen.
Tack så mycket för hjälpen!
Vill minnas att jag hade samma problem, ändrade till att släcka med en minuts mellanrum per mottagare, annars får du koda en till kanal som alla dina sensorer svarar på.Anders_Falun skrev:
"Man får vad man betalar för ..."
