Vi har en liten knodd som börjar stå och hänga vid kamin då och då. Har inte varit ett bekymmer ännu men kommer att bli när vintern kryper på. Vår kamin blir inte het nog att bränna sig på men luckan, som är av glas, blir väldigt het. Någon här som vet av ett skydd för enbart glaset? Vill alltså inte ha en grind runt hela kaminen, då det tar onödig plats och är rent av sagt onödigt.
/E
/E
Du kanske inte tror mig men det du har framför dig är ett pedagogiskt guldläge. På riktigt.
Det finns så mycket vi måste skydda barnen ifrån. Gräsklippare, bilar, vedkapar mm mm. Men inte kaminen.
Ta barnet med dig till kaminen när den är rejält påeldad. Känn på värmen på avstånd och visa att det är någonting vi tycker om. Sen kryper ni lite närmare med fingrarna nära glaset, säg "AJ", och rygga bakåt. Visa återigen att kaminen är OK men inte för nära. Säkert vill den lille vara lite modigare än far å mor och pilla lite till. Säg AJ varje gång barnet är så nära att det gör ont. Oftast tittar barnet storögt på föräldern när det sved till i fingertoppen och man riktigt ser att kopplingen mellan "AJ" och svidande finger går in i medvetandet. Några få barn trycker dit fingret så det svider i någon timme men gör det aldrig igen. Kaminen får från och med idag vara ifred.
Risken för skador är minimalt minimal.
Hade du istället löst kaminproblemet så som många gör, ställt för ett gäng stolar eller grind finns en ganska stor risk att barnet klättrar och blir liggande hjälplöst mellan stolarna och den heta glasskivan.
Då blir det skador!
Tänk nästa gång som barnet nyfiket springande ska bort till grannens vedkap som den förbajade granngubben lämnat utan tillsyn medan han släpar fram nästa vedbit..... ropa AJ! så stannar det lilla busfröet direkt och tittar på mamma istället.
Då blir det skador!
Tack för en god tanke och tanken har slagit oss också. Learn by doing. Så gör vi med nästan allt i hushållet, men glaset blir väldigt brännhett (dvs det svider inte bara) och barnet i fråga är 1 år gammalt, så det kan bli flera misstag innan hon förstår att det är tokigt, därav vill vi säkra upp detta. Vi kommer fortsätta att säga "Ajaj" m.m trots att vi har ett skydd för glaset.
Vi har dessutom igång kaminen för det mesta då det är en av våra bästa värmekällor under vintern, så det är inte bara lite myseldande en eller två timmar per dag.
Tack för god tanke! Men vi tar i det här fallet det säkra före det osäkra, olyckan är snabbt framme trots att man lär in det. Vedkapen lär vi in nästa påsk då vi kapar 20, 30 kubik till.
Jag tror man får leva med det onödiga kaminskyddet som är fult och ivägen i 1år eller 2 innan poletten fallit ned att det är farligt.
Eller leva med risken. Jag vet många som inte har den typen av skydd, trots småbarn.
Den där typen av produkter såsom barngrindar till trappen och liknande finns verkligen på blocket och Facebook marketplace, eftersom alla bara har dem något år innan de lär sig och nästan ingen vill installera permanent.
Problemet med ett vanligt skyddsgaller hos oss är att det sticker ut så pass att man får nästan kliva över det. Det är ett tajt passage mellan soffa i vardagsrum och kamin. Därav är vi på jakt efter något att bara sätta framför glaset. Där det finns en liten hylla som något får plats på.
Risken att skada sig på en het kamin är ändå liten. Även ett litet barn ryggar tillbaka innan det uppstår svåra skador.
Det är när man tar bort möjligheten att backa som det blir farligt.
Galler som små fingrar fastnar i , grindspjälor där armar fastnar.... ja ni fattar.
Däremot spisen där barn kan dra ner och välta över sig kastruller med kokhett vatten. Där ska man verkligen sätta in insatser för att skydda och förebygga. Men det skadar inte att påminna den lilla med ett AJ när klåfingret bär iväg dit också.
Alltså barn är smarta, och det långt innan de kan varken prata , stå eller gå. Ta vara på det och skapa bra vanor tidigt.
Vi har 4 barn som alla fått uppleva heta kaminer och sådana där hemska gamla elradiatorer som det stod "ei saa päittee" på. Brännheta så hin hade ryggat.
Men 10 fingrar var har de kvar.
Men jag fattar...ni vill ha konstruktiva råd.
En extra glasskiva nån cm ifrån originalglaset? Kanske på insidan.
Det kan nog en engagerad glasmästare hjälpa till med.
Vi pratar inte om en het kamin. Vi pratar om brännhett glas, jag har ett ärr från detta glas och då är jag vuxen och ibland klantig.B Bjober skrev:Risken att skada sig på en het kamin är ändå liten. Även ett litet barn ryggar tillbaka innan det uppstår svåra skador.
Tack för att du gav ett konstruktivt råd om glaset!
Bra fråga.
Strålningsvärmen från kaminglaset gör att du inte kan ha beröringsskyddet för nära, eller av brännbart material.
Utrymmesmässigt beskriver du att en barngrind blir för utrymmeskrävande i rummet, vilket är synd då det nog är det bästa alternativet.
Går det få till en alternativ / temporär möblering under eldningssäsongen så ni kan hägna in kaminen samt komma förbi på ett vettigt sätt medan barnet inte riskerar bränna sig?
Är uppväxt med gjutjärns kamin och vi brände oss aldrig på den trots att det eldades friskt varje dag under vintrarna. Hett som fan, gick ju knappt att vara i samma rum så närma dig spisen gjorde man ju inte.Sparvassursen skrev:
/E
Nu har jag egna barn och vi eldar inte lika mycket men har inte heller något skydd. Kanske mellan 1-2 år kan det vara aktuellt men vid 2+ går de att träna.😂
Kolla begagnat är mitt råd, borde finnas en del skydd.
Tyvärr är möbleringsalternativen väldigt snäva och eldning pågår från oktober till början av maj, beroende på hur vädret spelar in. Bor i norr.S Stefan.o skrev:Bra fråga.
Brännbart material helt klart inte. Det är en hylla på kamin som sträcker sig 17 cm ut från glaset så tror att värmen dämpar sig rätt mycket. Vi kommer fortfarande få lära dottern att inte ta där då det blir varmt, men hon kommer inte bränna sig till skador.
· 4 488 inlägg
Det där kan man drömma om att det fungerar. Vi sa åt lilltjejjen att skomakarmaskinen var farlig, sååå spännande den blev och det tog inte lång tid innan hon satte en nål tvärs genom fingret. Kamin vedspis och kokskamin har aldrig upplevts som ett problem här hemma. Men jag vet också att allt kan hända. Farligast är när gästande barn hälsade på.B Bjober skrev:Du kanske inte tror mig men det du har framför dig är ett pedagogiskt guldläge. På riktigt.
Då blir det skador!
Jag funderade mycket på att hänga en designad hålplåt på handtaget på luckorna. Men det blev inte av. Det blev lecakula i örat, pulka in i dragkroken, omkullkörningar på mopeder. Men det är bra att vara förutseende och fundera på vad man kan göra innan.
/W
