Hej alla kloka!
Vi är ute efter att få till en skugglinje i anslutning mellan golv och vägg. Någon som vet hur det går till? Det vi har tänkt kan funka är att lägga golvet först och sedan montera en vinkelprofil 5 mm över golvet och putsa mot den. Tar tacksamt emot tips!
  • Minimalistiskt rum med trägolv och vita väggar som visar skarven för en potentiell skugglinje, samt en abstrakt skulptur.
JohanLunkan
Ursäkta off topic, men blir det inte väldigt lätt skador på väggen när putsen går till golvet, t.ex. när man dammsuger?
Därav den aluminium eller stålprofil som sitter längst ner. Ungefär som ett inspacklingshörn för en gipsvägg.
sulfobus
Jovisst, det blir säkert känsligt men vi vill gärna ha det så och hoppas att det ska fungera. Skulle det visa sig att det inte funkar kan man ju alltid montera sockel utanpå.
sulfobus
Du råkar inte ha tips på någon profil som kan användas till detta?
Hur tjockt tänkte ni putsa?
Vi ska putsa ca 12 mm
Då borde väl dom som är avsedda för gipsväggar fungera. Typ Trim-tex. Vet inte vem som säljer i Sverige tyvärr.
5 mm är för dåligt avstånd. Det behövs 10-15 mm för att få den önskade effekten. Med 5 mm ser det ut som om det är slarvigt byggt.
Hade inte tänkt på att dessa kan fungera. Hittade till rimligt pris på ett antal sidor på nätet. Blir till att köpa och testputsa!
Det kan du säkert ha rätt i. 10 mm är nog mer lagom.
@vibyggerhus Hur gick det med skugglisten? Vart det snyggt?
Jag hade gärna oxå velat veta resultat och vart ni köpte listen?
Någon som har löst shadow gap och kan ge tips om hur ni gick tillväga?
