1 371 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
skorstensfläkt för bättre radonvärde?
Tjenare gänget
Jag och sambon går i valet eller kvalet om att installera en skorstensfläkt / takfläkt för bättre ventilation eller ifall vi ska spara pengarna och installera en huv istället?
Huset är från 50-talet och väggarna är i lätt blåbetong. När vi köpte huset fanns det knappt några friskluftsventiler över huvud taget. Något vi åtgärdat och på så vis mer än halverat mängden radon i huset och värdena ligger idag på 200-300bq.
I skorstenen går där 6st rör, 5st frånluftsventiler (som kommer ifrån källaren, badrum, köksfläkt och två på ovanvåningen) samt ett rör som går till braskaminen.
Vi funderar då på att få en skorstensfläkt installerad så att man får ett mekaniskt sug ur frånluftsventilerna, och på så sätt förbättrar radonvärdena ytterligare.
Är det någon som har erfarenhet av dessa? Tror ni att det är värt det att investera i en fläkt, eller ska vi nöja oss med en huv?
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Att sätta en fläkt som suger ut luft och det finns radon, kan vara kontraproduktivt. Fläkten skapar ett undertryck och då kommer ev radon att pysa in i huset från alla möjliga hål. Troligtvis är det i källaren som det kommer i från Blåbetong. Då ska det sugas luft från källaren, men blir ändå ett undertryck och inte bra.
Gör så här, prata med dom som radonsanerar, dom kommer som ett skott och säger så och sp måste göras och det kostar XXXX kr, troligtvis min 25 kkr. Dom vill sälja på er just deras grejer och det inga gratisprylar.
Att ta kem dom kostar inget, ni vill veta vad som kan göras och tänker om utförandet. Allt är gratas om ni inte gör en beställning. Prata med flera firmor, men pass så ni inte hamnar hos dom varit hos er.
Kom gärna tillbaka och säg lite vad som förslagits. Sitter själv i radonkällare och byggt i ventilation under plattan.
TackJ jonaserik skrev:Att sätta en fläkt som suger ut luft och det finns radon, kan vara kontraproduktivt. Fläkten skapar ett undertryck och då kommer ev radon att pysa in i huset från alla möjliga hål. Troligtvis är det i källaren som det kommer i från Blåbetong. Då ska det sugas luft från källaren, men blir ändå ett undertryck och inte bra.
men faktum är att källaren i sig inte är i blåbetong, utan allt ovan mark är.
Men som du säger så kan jag faktist kontakta en saneringsfirma och kolla med dom.
tack för tipset.
Aha ytterväggarna är av blåbetong, då blir det ett annat läge på ventilationen. För att ventilera uppe så måste det till en balansering av ut och inluft, lika flöde på luften. Då blir nog priset ganska högt för er, om ni tar in någon som ska åtgärda det. Men som sagt kom tillbaka med info.
Isolera under ett trädäck för bättre akustik
Isolering -
Hur ska jag göra för att få bättre vattentryck?
Fritidshus -
Hur hade ni gjort för att få bättre takhöjd i detta stall?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur justera TBE 3 tryck strömställare för bättre vattentryck?
Vatten & Avlopp -
Hur täta gamla rörgenomföringen bättre och snyggare?
