Snickaren undrar om vi vill skippa gammaldags strömbrytare för takbelysning, garderobsbelysning, m.m.? Vårt nya sommarhus.
Låter vettigt och man sparar en del. Rätt mkt pengar faktiskt. Strömbrytaren blir trådlös, sensorn sitter armaturen eller lampan och strömbrytaren med dimmer sätter man på väggen med magnet. Man kan då flytta den lätt om man så vill. Går även att koppla till Wifi om man utökar funktionslösningen.
Han sa att vi kunde kolla på IKEA om vi undrar hur det funkar utan gammaldags stömbrytare.
Och mkt riktigt de har precis de systemen, alla möjliga olika.
Är detta en bra idé?
Tänk på långsiktigheten. Man kan tänka sig att de elektroniska system vi har idag inte har en särskilt lång livslängd, jämfört med livslängden på ett hus. Å andra sidan kan man föreställa sig att det i framtiden kommer finnas ersättare till t.ex. Plejd eller Hue som går att installera i samma dosor och rör.
Själv skulle jag sett till att det åtminstone finns dosor och rör så att det går att dra om till att använda klassiska strömbrytare. Det är ju lättare att fixa det nu än i efterhand om man skulle ångra sig...
Jag skulle inte vilja ha det så. Kanske på ställen där det är mindre viktigt typ garderober o dyl.
Jag är mycket förtjust i hemautomation, men man måste ändå inse att det kan krångla.
Jag har ingen takbelysning som styrs av mitt z-wave system, men alla fönster, ytter och golv-belysning är styrt. Kontroll enheten kan ju paja o då blir det mörkt länge om man inte har en reserv.
En traditionell lösning med trådade brytare fungerar alltid och under kanske en period på +50 år utan någon service öht.
Trådlöst ger större flexibilitet, men kan fallera, bli radiomässigt stört/påverkat, batteri ta slut, och grejorna kan bli föråldrade och lämna in.
Sätt detta i relation till besparingen när du ska välja prylar. Personligen skulle jag behöva se en rejäl besparing för att välja ett rent trådlöst system.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Du vill inte ha sensor styrt på alla lampor. Garderob, toa och hall tvättstuga. Kanske.
Tror inte man sparar några pengar mycket av kabeldragningen måste göras ändå och styrsystemet kostar mycket pengar. Så ur ekonomisk synvinkel säger jag nej.
I de flesta rum vill jag kunna tända och släcka själv, ingen timer.
Men är det inte elektrikern som brukar föreslå såna saker?
Gör den vanliga kabeldragningen till lampor. Du kan alltid komplettera med styrning senare utan att det kostar något extra. Men tvärtom är dyrt
Bättre med vanliga lampor och att elektronik sitter separat, speciellt om ni bygger nytt. Då är inte IKEA bästa lösningen.
Strömbrytare sitter naturligt innanför alla dörrar, lätt att hitta även för gäster. Om allt styrs via app eller förprogrammerat blir det hopplöst för gäster eller om någon daglig rutin ändras.
Koppla allt med brytare och komplettera eventuellt med puckar i dosorna för automation. Är det sommarhus är nog andra saker än belysning viktigare att styra, tex uppvärmningen.
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Speciellt för ett sommarhus skulle jag också satsa på riktiga knappar. Eluttag måste ni ju ändå sätta, så ni slipper ju inte kabel- eller rördragning helt heller.
Hemautomation kräver lite handpåläggning emellanåt och är man då inte där hela tiden är risken stor att det nästan varje gång man kommer dit är något att uppdatera, starta om efter strömavbrott, installera ny app, byta ett batteri osv innan lamporna går att tända.
Sen kanske ni vill hyra ut någon gång och då är det också en fördel att det finns riktiga knappar.
Denna kostar 55 kr på IKEA. Funkar och ser ut som en helt vanlig strömbrytare med inbyggd dimmer. Magnetisk, ingen montering, bara dubbelhäftande för plattan. Kan flyttas lätt om man vill. Jobbar trådlöst.
och denna kostar 79 kr
IKEA har sålt detta i 3 år och andra också. Finns det några som helst argument för att överhuvud taget dra sladdar och ha en brytare som är kopplad till sladdar på väggen, så som man har gjort i över 100 år? Batteriet håller i 3 år och kostar 3,75 kr/styck.
Jag kan inte se ett enda argument för att dra kablar och vanlig strömbrytare.
Vill du kunna hyra ut/låna ur till vänner ?Magnus Filip skrev:Snickaren undrar om vi vill skippa gammaldags strömbrytare för takbelysning, garderobsbelysning, m.m.? Vårt nya sommarhus.
Som någon annan skriver: värdelöst för besökare.
Ska du ha stugan under längre tid dvs till efter pension ? Kommer du kunna hantera grejorna när du blir äldre ? OCH nej, jag skulle inte vilja ha min mor i en sådan stuga.
Jag har gjort några installationer med trådlösa väggbrytare till eftermonterad belysning, ex skåpsbel i kök o.dyl.
Det fungera utan problem, kostar 300-500 kr för grejorna och trycks dit på några minuter.
Där valde jag väggbrytare som matchar bef. brytare, så för ett otränat öga är det ingen skillnad mellan "vanlig" och trådlös brytare. Styrning direkt från brytare och även via hemautomatiseringssystem.
Här är det en stor fördel med dessa grejor jmf med trådade. Dock vid ett nybygge så ska det mycket till för att helt skippa trådade brytare imho.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Prata med din elektriker först. Sen kan du fundera. Men du bör skaffa något annat system en ikea. Kolla de vanliga som inte beroende av en viss ljuskälla.
Det är inga pengar man sparar. Den extra dragning som görs kostar inte mycket.
Däremot kostar ett ordentligt system mycket pengar. Titta på tex nexan. Det fungerar oberoende av ljuskälla. Då gömmer man en liten "puck" och sätter du en brytare. Livslängden vet jag inte.
Gör gärna ett trådlöst system. Det finns många fördelar. Men gör den vanliga dragningen också. Du bygger ett nytt hus.
De pengar du ev. Skulle spara är väldigt små. Framförallt jämfört med vad det kostar att bygga ett helt hus.
Dum snål... Är ett bra uttryck
Jag tycker att du fått riktigt bra argumentMagnus Filip skrev:Denna kostar 55 kr på IKEA. Funkar och ser ut som en helt vanlig strömbrytare med inbyggd dimmer. Magnetisk, ingen montering, bara dubbelhäftande för plattan. Kan flyttas lätt om man vill. Jobbar trådlöst.
Men vill du inte lyssna på dessa så låt snickaren bestämma
Du behöver IKEA gateway också för några hundralappar. Du kan inte styra den utanför ditt lokala nätverk.Magnus Filip skrev:Denna kostar 55 kr på IKEA. Funkar och ser ut som en helt vanlig strömbrytare med inbyggd dimmer. Magnetisk, ingen montering, bara dubbelhäftande för plattan. Kan flyttas lätt om man vill. Jobbar trådlöst.
79 kr för en glödlampa är ju inte billigt, bättre ha styrningen separat som jag skrev innan.
Jag har lite trådfri prylar och det är inte helt problemfritt. Ibland krävs reset av någon enhet eller hela gateway. För ett år sedan fungerade inte övergången vinter/sommartid. Som sagts innan blir det struligt speciellt i ett sommarhus om du inte är närvarande dagligen och kan parera dessa problem.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Det finns ingen ekonomisk vinning i att skippa dragning av brytare.
Om du drar fram brytare så kan du ändå köra trådlöst. Men inte tvärt om.
