4 432 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Skippa golvreglar och bara bärlina?
Självbyggare
· 2 702 inlägg
Har ett problem som kanske är ett icke-problem, vill få altankonstruktionen så låg som möjligt pga berg.
Funderar att skippa golvreglar och bara sätta bärlina cc50/60 och kottla för att få stabiliteten.
är detta ok? Dimentioner på bärlinan och kottlingar?
Klart det är okej, funkar lika bra. Dimensioner är ju helt beroende på spännvidder, jag körde helt och hållet på 45x195 på min stora altan.
Självbyggare
· 2 702 inlägg
Ska vara "stumt", hatar att det svajar
Självbyggare
· 2 702 inlägg
Berg under så kommer borra, men ja många plintar blir det. Räcker 2m mellan plintarna eller måste det stå närmare? Funderar på 45x195 som dimention
Självbyggare
· 2 702 inlägg
Precis tänkte använda golvreglar alt köpa mer material som bärlinan och använda som kottling
Sätt bärlina o plintar som om du skulle bygga en vanlig altan med golvreglar ovanpå, dimensioneringstabell hittar du på forumet.
Sedan sätter du golvreglarna som kortlingar istället för ovanpå. Du spar in massor med plintar jämfört med att använda bärlinan som golvregel.
Jag gjorde på förslaget vis. 40m2 och 12 plintar. Det jag sparde in i bygghöjd kunde jag lägga på grövre konstruktion. Stadigt än, efter sex år.Nimajneb skrev:
Självbyggare
· 2 702 inlägg
Låter kanon, blir att mäta och börja räkna på dimentioner när berget under är borta
Bärande innerväggar,eller
Den här väggen är väl inte bärande?
Byggmaterial & Byggteknik -
Förlängning av bärande H-balk
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Skippa el-uttag o "dra ut" bara kabel?
El -
Bärande konstruktion på golvreglar
