Byggahus.se
SketchUp - Tips tricks och frågor?
  1. MathiasS
    Medlem · Nivå 25
    Det verkar vara flera forumister som använder SketchUp som stöd i sitt byggande. Kanske finns det intresse för en tråd där vi kan samla lite kunskap om detta? Jag provar.
    Här hittar man SketchUp på nätet:
    http://www.sketchup.com/
    Som synes finns det också en gratisvariant.
    Här finns lite mer info på Byggahus.se:
    http://www.byggahus.se/bygga/valja_ritprogram.htm
    Några forumtrådar:
    http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=26747/15
    http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Teknik;action=display;num=1121691641
    http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=18890
  2. MathiasS
    Medlem · Nivå 25
    Re: SketchUp - Tips tricks och frågor?
    En fråga:
    Kan man på något enkelt sätt mata in måtten på ett objekt? Säg att jag vill rita in en regel, 45x145x5000 - jag skulle vilja rita en rektangel och sedan manuellt ange de exakta måtten på denna figur snarare än att dra med musen till rätt storlek. När jag sedan använder Push/Pull toolet vill jag igen ange det exakta måttet och slippa fippla med musen.
    Nån som kan tipsa om hur man gör detta?
  3. O
    Medlem Nivå 9
    Svaret är nog enklare än du tror :) Med SketchUp ska man tänka: Vad vore det enklaste sättet att lösa detta på?
    Svaret är: Att bara skriva in dimensionerna!
    Om du drar en linje så drar du den först i rätt riktning. När linjen är ritat skriver du in längden rakt av på tangentbordet och trycker på return. Se bara till att dina modeller är i en vettig enhet, såsom millimeter eller meter, och inte fot och tum.
    För en rektangel gäller detsamma men du anger två värden, separerade med ett semikolon (om jag inte minns helt fel, sitter inte med sketchup uppe just nu).
  4. MathiasS
    Medlem · Nivå 25
    Grymt!
    Tack för det, det funkar precis så.
  5. G
    Medlem Nivå 3
    Om två reglar möter varandra och en av dem tex 60 grader i förhållande till den andra.. Hur kan jag fixa till så ändarna blir jämna? Usch vad svårt det är att förklara hur jag menar.. Någon kanske förstod?
  6. L
    Medlem Nivå 1
    Hjälp med mått i sketchUp
    Hejsan!
    Jag ska hjälpa min mor och far med att göra om planlösningen i deras hus inför eventuell ombyggnad.
    Jag har jobbat en del med detta i sketchup men jag blir inte klok på måtten???
    21' 3 15/16"  tex hur räknar man om detta till meter och centimeter på enklaste sätt?
    Visst är det feet och inches som är måtten eller är jag helt ute och svävar?
    När man ska räkna om meter till feet tex på google så får man upp tex 21,723321 feet inte i inches och framförallt inte i delar.
    Är det någon som kan lära mig hur jag ska komma runt detta säkert rätt så simpla problem.
    Vänligen Lizt
  7. Mikael_L
    Medlem · Nivå 25
    Re: Hjälp med mått i sketchUp
    Kan man inte ställa om Sketchup till att visa i meter /mm i någon meny då?
  8. pinebar
    Medlem Nivå 11
    Japp!
    Window -> Model Info, Välj Units till vänster och byt Architectural mot Decimal överst i mitten. Då kan du sedan välja meter eller mm där det står Inches.
    :) pinebar
  9. L
    Medlem Nivå 1
    Tack det funkar fint nu!
    Nu kanske jag kan göra detta utan att slita av mig håret
    Ännu ett tack
    //Lizt
  10. FemTummar
    Medlem Nivå 8
    Norpar den här tråden lite eftersom jag har en relaterad fråga: Jag har med Push/pull angett höjden på mitt objekt till x mm. Hur gör jag för att senare ange att höjden på mitt objekt inte längre skall vara x mm utan 591 mm?
    Har sökt högt och lågt och bara funnit ut hur man anger FÖRÄNDRINGEN i mm, inte det absoluta måttet som jag önskar att modellen skall få. Jag vägrar att tro att arbetsmetoden i Sketchup går ut på att först mäta nuvarande höjd, därefter i huvudet beräkna önskad höjd minus nuvarande för att sedan skriva in differensen...
  11. pinebar
    Medlem Nivå 11
    Tyvärr har jag inte heller hittat något sätt att ange absoluta mått på det viset. Det är samma problem när man skalar om något och vill ha exakta mått.
    Ett enkelt sätt är ju att rita en låda med rätt mått bredvid och sedan dra med "Push" till samma höjd. Sedan kan man ta bort "hjälplådan"
    :( pinebar
  12. A
    Medlem · Nivå 16
    Rita en hjälplinje på rätt ställe. Ta till exempel utgångspunkt i botten på din låda och dra ut hjälplinjen. Sen kan du skriva in måttet. Dra ut lådan till rätt storlek och tag sen bort hjälplinjen.
  13. jeppeknaster
    Medlem Nivå 11
    Kanske skulle man göra detta till en officiell sketchup-tråd då det säkert finns fler som har liknande frågor. Min fråga är om det på nåt sätt går att spara biderna som jpeg, tiff, el. liknande för att kunna visa dom utan att ha sketchup öppet?
  14. Mikael_L
    Medlem · Nivå 25
    Det kanske till och med kunde vara ide att införa ett cad-forum, eller mjukvaruforum, det finns väl diverse trådar (som känns svårplacerade) som handlar om olika cad-frågor.
  15. MathiasS
    Medlem · Nivå 25
    Det mesta man vill ha på forumet finns redan.... :)
    http://www.byggahus.se/forum/teknik/24107-sketchup-tips-tricks-och-fragor.html
