Byggahus.se
Skarva underlagspapp?
  1. F
    Medlem · Stockholms län · 679 inlägg
    fredwel
    Nån som vet hur man skarvar underlgspapp (Icopal Macoflex/YAP 2200) på längden?
    20 cm omlott + klister + spik i flera rader, eller?
    /fredrik
  2. lastkaj
    Medlem · 1 395 inlägg
    lastkaj
    Re: Skarva underlagspapp?
    Ta 150mm omlott på det minsta stället o 500 mm på det bredaste stället och skär den pappdelen snett nedåt. Alltså du ska skära den avslutade delen 30 grader åt det håll så att vatten inte rinner på skarven.
    Jag märkte själv hur svårt det är att förstå min text. Se sid 9 och 10 i denna text
    http://www.kungsstensbyggvaruhus.se/takpapp.pdf
