8 538 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
Skarva spiro
Nu är det dags att börja montera ventilationen, det verkar finnas två skolor när det handlar om att skarva spirorör: Trycktäta popnitar eller plåtskruv, i båda fallen möjligen också några varv diffusionstät tejp över fogen.
Skruv känns absolut enklast att använda, men den försvårar kanske rengöringen något?
(Imkanalen är inte inblandad i detta skede utan det är vanlig från- och tilluft så sotaren behöver väl inte kontaktas förmodar jag?)
Skruv är helt klart enklast att använda, ser du till att använda den kortaste varianten av "Wingspeed"/plåtskruv 9.5 mm kommer den inte sticka in mer än vad en popnit gör.
Undvik att använda "montageskruv" som man ser snickare ibland göra, och ofta då dom som är typ 20mm långa
Använder du detaljer med gummitätning behövs ingen tejp normalt.
Körde med gummitätade guld skarvar (de måste vara av guld för de är dyra
Då jag satt fast röret stenhårt och bara har såna skarvar uppe på kattvinden så skippade jag att nita dessa finns liksom ingen anledning alls. Vill man ta isär och rengöra (där man kommer åt) så tycker jag det är bättre att skippa nitarna/skruvarna.
Håller inte med v-g, tycker att du helt klart skall skruva/nita.
Kör man in en rensviska i en kanal som inte är fäst kommer man trycka isär detaljer och sprio och blir inte glad av det.
Eftersom jag kommer att bygga in mina kanaler i ett snedtak så kommer jag att sätta ihop delarna rejält! Jag har ingen nittång så det blir nog skruv för min del, om jag hittar nån lämplig sort.
Tack alla för råden, forumet är verkligen helt ovärdeligt inför varje nytt byggmoment
