8 702 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Skarva mellan två 22mm kopparrör med pex
håller på att renovera ett av mina badrum och behöver lite hjälp.
Har torpargrund och har vattenrör dragna i grunden, 22mm kopparrör. Jag vill skarva på dessa, gå rakt upp genom golvet, göra en 90graders genom en vägg och sedan koppla på befintliga 22mm kopparrör. Den här skarven kommer gå inne i golv och vägg och därför tänkte jag att det skulle vara smidigt att använda plaströr. Det handlar om 40 cm max.
Vilken dimension bör jag använda på pex-rören? 22mm pex har väl mindre innerdiameter än motsvarande 22mm koppar? Spelar det nån roll? Hela husets vatten matas med dessa kopparrör och jag vill undvika försämringar i flöde då det är rätt taskigt som det är.
Får man skarva tappvatten inne i vägg eller bjälklag?
Jag är också skeptisk till att det är tilllåtet. Och oavsett om det är tilllåter - är det smart? Om det är någon del av en rörinstallation som kan börja läcka är det väl skarvarna. Kan du sätta en inspektionslucka där istället?verktygsgurun skrev:
Så var det förr. Vad hjälper det om det är inspekterbart när en skarv börjar läcka? Innan du ens märker något så är skadan ett faktum.
Idag gäller rör i rör och skarvar skall sitta i en tät box som är dränerad till ett utrymme där vatten inte gör skada. Skarvar innanför våtrum är också OK.
Alltså, inga skarvar eller dyl i vägg eller bjälklag. Vissa rörisar är dock pigga på att hänvisa till ROT-regler och hävdar att dolda presskopplingar är OK. Jag har ingen aning om vad de syftar på. Sunt förnuft måste råda, dvs vad händer om en skarv blir otät?
Min röris höll käft efter att han hade dragit 10 presskopplingar och en droppade vatten efter att huvudkranen öppnades igen.
Tack för svar. Luktar prisol lång väg...
Hur gör man snyggast med genomföringen? Kan man sätta en sån här http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=912 och sedan en http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1288 för vidare koppling?
Får man skarva rör till ett element och bygga igen då? Det behöver nämligen jag göra.
Sanning med modifikation, man måste skilja på nybygge och renovering!Consensus skrev:Så var det förr. Vad hjälper det om det är inspekterbart när en skarv börjar läcka? Innan du ens märker något så är skadan ett faktum.
Nu frågade inte TS efter reglerna kring detta men eftersom vi redan börjat...
Ni gör det lite väl enkelt för er! Följa dagens byggregler MÅSTE man göra när man bygger bygglovspliktigt, dvs nybyggnad och tillbyggnad. Vid renovering FÅR man använda sig av de regler som gällde då objektet (badrum i detta fall) uppfördes.
Sedan kan man givetvis väga in annat, t ex vilka villkor som gäller för villaförsäkringen. Där är det vanligt att badrum ska vara gjorda enligt gällande reglerverk när även när de renoveras. Annars riskerar man nedsatt ersättning vid skada.
Kort mellan skarvarna, nylagt laminatgolv
Golv -
Hur isolerar vi skarvarna mellan våningsplan?
Isolering -
Renoveringstapet. Fixar den skarvar mellan spånskivor
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur skarva mellan målat tätskikt (MVK) och folietätskikt (BRK) i ytterhörn?
Badrum -
Skarvar mellan spånskivor- hur undvika sprickor?
Färg, Måla & Tapetsera
