1 631 läst ·
4 svar
4 svar
Skarva 25 mm pem rör till nya pumpen, vad behöver jag?
Har 25 mm pem rör från brunnen ock ska byta pump i helgen. Gängan på nya pumpen är ju betydligt större, typ 40 mm (invändigt).
Eftersom jag fick rådet att byta kopplingen så behöver jag skarva på nått vis gissar jag?
Kommer få hjälp med själva bytet, men vill ha alla delar hemma.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Nej, tvärt om. Du vill ha en som heter 25xG40. Det var en dålig sida som har samma bild på alla kopplingarna. Då är det svårt att avgöra om man har rätt pryl. Just 25xG40 tror jag inte finns så du får sätta en bussning mellan för att gå från t.ex. G40 till G32, eller så går du direkt från G40 till G25 och tar en vanlig rak PRK-koppling.
T.ex. så här
http://www.sigro.se/sv/pem-tappvatten/prk-plastroerskoppling-rak-403-plast-utv.gaenga-25xr25.php
http://www.sigro.se/sv/metallroerdel/metallroerdel-bussning-utv-x-inv-gaenga-r40-x-r25-maessing.php
Detta förutsätter att du har just en G40 anslutning på pumpen. Det borde stå i manualen vad den har.
T.ex. så här
Tack, jag far på en affär och tar med den gamla, då blir det rätt.tommib skrev:Nej, tvärt om. Du vill ha en som heter 25xG40. Det var en dålig sida som har samma bild på alla kopplingarna. Då är det svårt att avgöra om man har rätt pryl. Just 25xG40 tror jag inte finns så du får sätta en bussning mellan för att gå från t.ex. G40 till G32, eller så går du direkt från G40 till G25 och tar en vanlig rak PRK-koppling.
T.ex. så här
[länk]
[länk]
Thermia XTR, Nibe 2125, pdesign och jämförelse med gammal CTC
Värmepumpar -
Hur göra ett avstick med 25 mm PEX-rör från 28 mm hårt kopparrör?
Vatten & Avlopp -
Renovering 25 år gammalt badrum med rör i rör
Badrum -
Hur skarva vägtrumma 250=>400, och sen täcka?
Vatten & Avlopp -
Skarva 135 mm spiro med 125mm?
Ventilation
