Flyttade in i en hyresrätt i centrala Stockholm i slutet av oktober, en nyproduktion och vi är första hyresgästen i denna lägenhet och fick göra tillval till lägenheten när den byggdes. En sak som jag anmärkte vid inflyttningen var en ful och dålig skarv på bänkskivan i köket. Denna skarv har kraftiga nivåskillnader också. Efter två månaders gnäll från min sida på hyresvärden (Stockholmshem) skulle de skicka hit de som byggde husen. De höll med om att skarven inte var snygg och att nivåskillnaden inte var bra alls. De sa att de kunde lägga en fog och spackla. Där av min fråga: Går det att göra det, bör man inte göra om jobbet och göra det ordentligt och kolla nivåerna innan man drar åt undertill och låter limmet torka?
Bifogar lite bilder. Det är laminat
Har även pratat med grannar som flyttade in samtidigt i huset och de har inte alla så i deras kök..
  • Synlig skarv med nivåskillnader på en mörk laminatbänkskiva i ett nytt kök.
  • Synlig och ojämn skarv på en svart laminatbänkskiva i ett kök, med nivåskillnader där skarven möts.
  • Bild på en laminatbänkskiva med dålig skarv och nivåskillnader.
  • Nivåskillnad på en laminatbänkskiva i köket, illustrerad med ett horisontellt placerat batteri som markerar ojämnheten.
  • Mörk laminatbänkskiva med en synlig och ojämn skarv samt nivåskillnader mot en kaklad vägg.
Eftersom det är en hyresrätt så finns det ju inte så mycket du kan kräva angående detta.
Ser ju såklart inte snyggt ut men borde gå att snygga till med en fog eller liknande som de föreslog.
Ja det är möjligt men jag vet att fel skall rättas till enligt Stockholmshem på besiktningen som är om någon månad.
Tog lite nya bilder idag (de första bilderna som jag la upp här var från november) och nu ser jag att den har börjat resa sig
  • Närbild på svart yta med en synlig spricka som reser sig, omgivet av en skugga och del av en pelare.
  • Kakel som börjat resa sig från fog vid vägg, synligt fel i byggprojekt.
  • Svart bänkskiva med en synlig spricka och kanten som börjar lyfta från väggen.
Ser ju ut som skit. Din chans är att få Stockholmshem att reklamera jobbet och kräva att deras byggare ska fixa det. Om det är deras egen personal som satt din skivan blir det såklart jobbigare.
Hur som helst ska du spara bilderna, då de kan vara bra att ha om ett år när skivan sugit åt sig mer vatten och kexat helt. Då kan du göra en uppdatering av anmälan med med "vad vad det jag sa? Kom och fixa!".
Derbyboy
Redan nu är det kört med den skivan. Den är utom räddning. Bara byta tyvärr.
D
Lägg några blöta disktrasor över så den ser lagom snygg ut vid besiktningen.
Som påtalats tidigare så kommer den där skivan just vid skarven se förjävlig ut inom en snar framtid. Skynda på processen lite så de inte får för sig att den går att rädda med lite fog…
Tack för alla svar!
Felet kunde lätt ha rättats till innan man lät limmet torka. Okunskap eller svårt att svälja stoltheten är det fråga om enligt mitt tycke.
