Vi har ett enplanshus på Ekerö på 90kvm med 35kvm källare. Ok isolering med oljefyllda elradiatorer på entreplanet och elektrisk golvvärme i källaren.
Årsförbrukning av el är nära 20000kWh varav jag uppskattar att ca 14000kwh går till uppvärmning+tappvarmvatten. Därutöver stödeldar vi i två st kaminer ca 1-2kubikmeter ved per år.
Vi är trötta på vedhanteringen (skulle räcka att myselda) och funderar på om vi skulle göra något åt värmesystemet. Direktel känns som att köra omkring med en gammal bil från 70-talet-icke särskilt miljövänligt. Har varit inne på luft/luftvärmepump, men det börjar kännas oekonomiskt i takt med stigande elpriser, dessutom har vi ingen öppen planlösning.
Kanske vi skulle konvertera till vattenburen värme och borra för bergvärme? Eller kan vi använda oss av vårt utrangerade dricksvattenborrhål med ca 70m aktivt djup och installera någon bergvärmepump med låg effekt?
Källaren tänkte vi lämna som den är, verkar inte förbruka så mycket då den är bra isolerad.
Till saken hör att vi kanske inom 2-5 år bygger ut med ca 60-70kvm uppåt.
Tacksam för guidning
Vänliga Hälsningar
Fredrik
Vänliga Hälsningar
Fredrik
Kalrt ni ska konvertera till vattenburet. dra in vatten i källaren också, så kan ni köra elgolv värmen på lite lägre effekt (dar så gilven inte käns kalla)
vist kan ni andvända driksvatten brunnen, bara den är tilräckligt "stor" för dom slangar som ska få plats. men du kan inte köra med det enbart, specielt inte om ni ska bygga ut!
seriekoppla borrhålet med 200 till 300m markslinga i trädgården, eller yttligare en borra på 60-70m
när du konverterar, så kan du med stor fördel "överdimensionera" raditorerna, dett får en värmepumps anläggning att gå änu energisnålare
Tackar så mycket!
Det kanske är en bra investering ändå att få vattenburet+bergvärme, särskilt nu när man får upp till 30 tusen i skattereduktion.
Du skriver att man ska överdimensionera radiatorerna, tackar för tipset! Vi bör väl också överdimensionera värmepumpen att klara värma upp en boyta på 160kvm (inkl utbyggnad)? Ska man göra någon avsättning redan nu?
Låter pumpen mycket? Kanske kan man placera värmepumpen i vår kallkällare som håller + 1grader som kallast? Eller finns det risk för driftsstörningar då?
/Fredrik
