Skall byta diskmaskinsblandare. Vad behöver jag för material för att PEX slangarna skall kunna anslutas till befintliga rörkopplingar?
  • Installation av vattenrör och böjda kopplingar mot en vit vägg ovanför en spiralformad flexibel slang.
Det beror ju helt på vad du har för slags ända på slangarna? Sen om de kopplingar du har medger komplettering av lösa delar om du tex har slätändar på slangarna. Har du gängade anslutningar så tror jag det är enklast att köpa nya klämringskopplingar helt. Sen beror det ju också på hur långa slangar du har. Räcker de ner?
Jag skickar en bild på hur ändarna på slangarna ser ut.
  • Metallslangar med olika ändkopplingar på vitt underlag.
Slangarnas längd räcker till gått och väl. Behöver 27 cm och slangarna är 43 cm
Krilleman
Det ser ut som 12mm förkromade kopparrör som matar blandaren.
Om det är så köper du:
2st:
https://www.hornbach.se/shop/Stodhylsa-for-kopparror-12x1-0-mm/5125224/artikel-detaljer.html
2st:
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...cu-vred-8546961/5110828/artikel-detaljer.html
Följ monteringsanvisningen.
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633327_Vatette_Kulventil.pdf
Kapa bort befintliga kopplingar med en liten bågfil. Men lämna rakt rör att ansluta Vatettes kulventiler på.
(y)(y)
Glöm inte heller att fästa fast kopparrören under ventilerna med någon typ av rörklammer, det ska alltid göras!
Json_ och 3 till
2st:
[länk]
2st:
[länk]
[länk]
(y)(y)
Jag får tacka dig så mycket för denna tydliga lösning på min frågeställning.
Hur är det med anslutningen för diskmaskinen? Behövs det inte en Vavette även för denna anslutning?
Kopparrörets dimension var inte12 millimeter utan 10 millimeter. Det väl bara att välja efter 10 millimeter istället?
Krilleman
