906 läst · 6 svar
906 läst
6 svar
Skadade lister, fula badrumströsklar och trösklar skjuta med spikpistol, bostadsrätt nyproduktion
Någon som har erfarenhet av vad som gäller rent tekniskt vid montering av trösklar och lister?
Vi har flyttat in i nyproduktion under april 2024 och är inte alls nöjda med slutresultatet på vissa delar.
Figur 1, WC, hemsk fog, några centimeter tjock
Figur 2, mot tröskel från hall till sovrum, skjuten med spikpistol, skadad tröskel, kunde ta loss hela tröskeln. Kan man verkligen skjuta spik i parkett som rör sig med tiden? Känns som det alltid kommer lossna?
Figur 3, WC/D, kvartsstav, med fog på ena sidan, ser riktigt tråkigt ut...
Extra figurer från ett projekt där det ser betydligt finare ut.
Enligt byggaren är det nya krav på hur tätskitet ska avslutas därav har de inte gått ut med plattor längre ut, utan avslutat bakom kakelskivorna enligt nytt regelverk. Efter diskussion med byggherren skulle jag återkomma med en lösning jag önskar för WC och WC/D. När det kommer till trösklarna för sovrummen så kommer de att använda samma metod och skuta trösklarna med spik igen. Lösning genom att fästa med skruv vill de inte utföra då de är rädda för att skada rör som är dragna under dörrarna som går till elementen. Är det inte så att trösklarna alltid kommer att lossna då de är skjuta i parkett som med tiden rör sig? Samtidigt blev vi tillsagda att om vi vill installera en köksö och färsta den i parketten/ betongen så gäller inte längre garantin.
Exempel på skadade lister som flisat sig...
Exempel på finare installerade lister, där hålen ser betydligt bättre ut.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 012 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 012 inlägg
De nya reglerna vid badrumströskeln innebär att man ska bredda tröskeln så att den livar med väggen.
https://www.bkr.se/regler-material/fortydligande/fortydligande-av-punkt-6-3-2-i-bbv211
Om jag förstår det rätt så är det inte utfört så i WC, där de placerat överdrivet mycket fog?S sinuslinus skrev:
Ska det se ut som på bilderna? Är det korrekt utfört? Måste ju finnas en mer estetiskt tilltalande lösning?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Trösklar mellan ”vanliga” rum fästs inte alls. Dom ligger löst.
Köp en vaxprnna för 20kr och peta i spikhålen i listerna. Tar 2 sekunder per hål
Det finns utomordentliga monteringslim nuförtiden som är perfekta för ändamålet. Elastiskt monteringslim av valfri sort bidrar till att konstruktionen kan röra sig litegrand. Kan rekomendera Bostik maxibond eller min egen personliga favorit Tec7.
