Har en lada som har en skada från ett läckande stuprör och hörnets timmer är riktigt dåligt. Funderar på hur detta ska lagas. Låt säga att det "bara" är ca 30-40 cm som är skadat, hur mycket behöver man byta för att det ska bli stabilt. Sedan undrar jag hur själva skarven bör göras?
Går det att bara passa in en ny plankbit på undersidan?
Annars blir det att laska in nytt virke i samma dimension som gamla syllen. Eftersom det är en byggnad som står löst på knutstenar och altså måste ha ett sammanhängande starkt syllvarv så blir det snedlaskar som skall dymlas eller bultas ihop ordentligt och kanske ytterligare förstörkas med en planka vid sidan.
Jag är lite osäker på hur omfattande skadan är, ska kolla lite närmare i helgen. Vad menar du med snedlaskar? Har du någon bild kanske?H heimlaga skrev:Går det att bara passa in en ny plankbit på undersidan?
Når man bytter ut tre får man den sterkeste skjøten mellom nytt og gammelt tre når de kappes på skrå, slik som den øverste her på bildet.
Bildet er lånt fra http://www.husmannsplassen.com/hist...-gjerstad-austagder-norway/blog/tag/Bunnstokk
Jeg har ikke spurt, men jeg håper det er greit at jeg har lånt bildet for opplæringens del.
Hittade en artikel från Gård & Torp när jag snabbgooglade: https://gardochtorp.se/timmerlagning-sa-gar-det-till/
Bör finnas lite av varje. Du får scrolla ganska långt ner för att komma till renovering av hörn och syll.
Finns lite olika alt beroende på typ av skada. Många pedagogiska bilder för snabb insikt.
