Håller på med ett garage och läser på hur man ska montera Windy och liggande fjällpanel.
Jag undrar nu om det är tänkt att luftspalterna mellan Windyn och panelen ska vara en kanal så luft kan passera eller är det tänkt att det bara ska vara ett mellanrum som är tätt nere vid syllen och tätt uppe vid hammarbandet?
På följande bild har jag försökt illustrera det hela ovanifrån på 1 m stomme.
http://sqflqq.blu.livefilestore.com...olOuElyaPS_p3BGC7gK09uPsG84/spalt_fyllnad.GIF
Den övre visar panel monterad på två spiklister.
Den undre visar det samma fast med en streckad spiklist som liksom täpper till mellanrummet mellan panel och stomme vid hammarbandet? (Svårt att visa på samma bild men att det är täppt nere vid syllen också).
På denna bild:
http://sqflqq.blu.livefilestore.com...wMbmta_DEIFWlTDNgg_Ta6OVgRSMEjGY/spiklist.gif
(Lånad från http://www.icopal.se/upload/icopals.../produktinformation/icopal_broschyr_windy.pdf)
...ser det ut som utöver spiklisten, spikas ytterliggare en distans (denna verkar dock var för stående panel), men jag ser inte riktigt om de avser att täppa till denna luftspalt med en solid ram om ni förstår vad jag menar.
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Stort tack på förhand
Fredrik
Mikael_L
Luftspalten ska inte vara tät i ändarna, punkt
Däremot kan det diskuteras hur öppen den kan/bör/måste vara. Har man liggande spikläkt bakom panelen blir det ju rätt schysst stopp för cirkulerande luft. :rolleyes:
I nederkant av panelen kan det vara ide att sätta något som förhindra möss och annat halvsmått att komma in. I överkant luftar den ofta ut tillsammans med takets luftspalt /vindsutrymme. Där kan det vara lämligt med insektsnät som håller getingbona borta (hos grannen :)).
Tusen tack!!
Mvh
Fredrik
