vi har nyligen låtit installera en port till dubbelgarage.
En fem meter bred port.
Det känns inte som att det är speciellt tätt i hörnen av porten, ner mot plattan.
Men, jag har ingen aning om hur tätt det ska vara.
Vad tror ni?
Laddar upp bilder.
Vad tror ni?
Laddar upp bilder.
Den kan vara rätt installerad, men den behöver justeras. Det ska ju inte glipa ngnstans på en nyinstallerad port.S specter skrev:
Men tycker det är för stor glipa mellan porten och infästningsramen.
Skulle vara kul att se en bild utifrån
Ljuset du ser är glipan mellan tätningslister på sidan och den i botten på porten .
Listen i botten är troligen klenare i bredd än porten så får sidolisterna svårt att täta , har så på båda portarna hemma och har svårt att se hur man ska justera bort det
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
48 kr inkl moms
Går det inte justera bort, då är det ju ett konstruktionsfel i allra högsta grad!mickesundström skrev:
Vem köper en port med inbyggda springor?
Tyvärr så blir det så i botten , en sån liten springa är ändå skit samma om man använder garaget som garage så behöver man till och frånluft ändå om man inte löst ventilation på annat sätt .J Jörgen Ö skrev:
U-värdet på en skjutport gäller väl ofta bara porten då montagesättet gör att karmen inte kan få nåt bra u-värde
Sett samma på både crawford doorhan o andra portar , läppen i botten är klenare än porten så jag vet faktiskt inte hur det ska vara möjligt att justera bort helt när porten stryker listen och läppen på porten ligger längre in så blir det en liten springa , nu vet jag inte hur det ser ut i ditt fall men ljusinsläppet brukar se värre ut än springan är i verkligheten , justermånen du har är ju vid nedersta hjulen på porten.J Jörgen Ö skrev:
Provat att få till det bättre hemma men gett upp då konstruktionen i sig har större brister på karmsidan/betongplattan som går förbi porten och leder in kyla den vägen så är det nog som det är
HejS specter skrev:
Löste du detta på nåt sett? Jag har en identiskt crawford port från 2107 som också har stora springar. Det kommer inte gråsuggor där som jag gärna vill hålla ute.
