562 läst ·
2 svar
562 läst
2 svar
självdrag genom rökgasfläkt vid strömavbrott?
Nybörjarfråga på området rökgasfläktar... Vi ska installera en ny eldstad med insats/kassett i samband med renovering. Det blir luftintag underifrån/utifrån och en rökgasfläkt längst upp i skorstenen. Låter bra och bekvämt alltihop, men hur funkar det vid strömavbrott? Kan man elda ändå dvs släpper fläkten igenom luft/rök även när den inte snurrar?
Ja, många av dem är ju bara igång när man behöver en boost i samband med tändning och avstängda därefter.
Du kan ju testa genom att stänga av den och se om du har nog med drag för att få till en brasa utan den eller om den behövs för att starta en brasa hos dig.
(Har du väl fått igång den bör det inte vara något problem att elda)
Dusch ventilation genom självdragskanal i tegelskorsten
Ventilation -
Självdrag med fläkt genom taket eller väggen?
Ventilation -
Tilluft självdrag, genom vägg eller tak
Byggmaterial & Byggteknik -
Badrumsfläkt, självdragsventil genom eternitrör
Badrum -
Självdrag med "skorsten" genom yttervägg och upp?
Ventilation
