3 186 läst ·
6 svar
6 svar
Silvertejp istället för spackelremsa
Är det någon som provat använda silvertejp istället för spackelremsa?
Tror ni att det skulle fungera bra?
Jag tänker att det vore ju förjäkla smidigt om det fungerade.
Eller vad tror ni om dubbla lager bred maskeringstejp? Spricker det?
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Jag hoppas du skojar? Testa inte är mitt råd.L Lego Pusselsson skrev:
Bästa svaret
Nej. Det fungerar inte. Silvertejp har en tjock elastiskt klister som inte hårdnar. Fogen måste bli stum för att inte spricka. Ytskiktet på tejpen är fett och glansigt så spackel och färg fäster dåligt.L Lego Pusselsson skrev:
Däremot så är ett korrekt sätt att använda trä/papplim med pappremsa. Först spacklar du mellanrummet mellan gipsskivorna, samt alla skruvhål. Sen limmar du remsan. Använd gärna en pensel eller liknande. När limmet är tort kan du spackla och slipa som vanligt.
Fläktkonvektor istället för radiator i sovrum?
Värme allmänt -
Konsekvenser av att koppla in induktionsspis 400 2N~ istället för 400 3N~
El -
Hur montera ventil istället för rökrör i murstock
Byggmaterial & Byggteknik -
Plastmatta istället för våtrumsmatta
Badrum -
Varför får jag bara 0,1Gbps istället för 1Gbps av platt nätverkskabel
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G
