Byggahus.se
Shelly
  1. MathiasS
    Medlem · Stockholm · 31 703 inlägg
    det får man nog bygga logik för i tex HA isåfall…
  2. nino
    Renoverare · Dalarna · 14 230 inlägg
    nino
    Renoverare
    Bara se antalet starter då?
    Lägga en tråd till ingången på en shelly1, så kan man ju se hur många gånger motorn startat och starta den andra motorn manuellt men det blir ju klumpigt...
  3. MathiasS
    det är förvirrande det där, men eftersom specen säger 240V så är det ju precis som för alla andra shellysar att lägger man last mellan faserna på utgångarna så blir det 400volt på reläutgångarna och det tål de inte.
  4. K
    Tillbyggare · Västra Götaland · 6 584 inlägg
    karlmb
    Tillbyggare
    3fas 220 V som de har i Norge ?
  5. nino
    nino
    Renoverare
    Har en Shelly1 med tempgivare, mäter bla retur på värmesystemet.
    Vad jag förstår så får man värde 1gång/h vilket ju är lite väl sällan.
    Går det att lösa så man får iaf var 10de minut?
  6. tveksamt
    Husägare · Uppsala · 2 876 inlägg
    tveksamt
    Husägare
    Hur läser du av värdet? Jag har inte någon shelly med extern tempgivare, men plockar in data från mina shellys via MQTT till Home Assistant. MQTT kan man ställa uppdateringsintervallet på i alla fall.
  7. nino
    nino
    Renoverare
    Via appen
    Med mqtt så måste jag igång med HA och sånt?
  8. tveksamt
    tveksamt
    Husägare
    Med MQTT måste du ha något som tar emot dessa meddelanden, ja.
    Vet tyvärr inte om man kan justera uppdateringsfrekvensen för appen.
  9. nino
    nino
    Renoverare
    Hur har ni era shellys monterade?
    Har i dagsläget 3st shelly1 som bla larm, tempgivare och brytare till vv beredaren
    Idag hänger dom hur som helst i lösa fk och wagos...
    Det är testperiod men risken är ju att det aldrig blir någon ändring.
  10. S
    Medlem · Blekinge · 1 908 inlägg
    steve5432
    Hur menar du lösa? FK får ju inte monteras "löst" utan ska förläggas i slang eller rör. Shellys ska monteras i apparat- eller kopplingsdosa. Handlar det om inne i själva varmvattenberedaren funkar det med FK kan jag tycka, men hade nog helst satt fast shellyn i något, så den inte bara hänger lös och kan vara i vägen om någon annan ska in där och pilla med något. Jag har en shelly i vår värmepump bakom servicepanelen, den sitter fast med spännband, och kablaget är draget i kabelkanal.
    /S
  11. nino
    nino
    Renoverare
    Jo men det är lösa, det är test så jag ser att det funkar som det ska.
    Naturligtvis ska det ändras.
  12. nino
    nino
    Renoverare
    Enklaste sättet att kunna se på distans om värmepumpen är igång, är det att koppla på en shelly1 och en kabel mellan A1 på kontaktorn till pumpen och till sw?
  13. K
    karlmb
    Tillbyggare
    J
    Jag tycker 1-2 tempgivare på strategiska ställen är bättre.
  14. nino
    nino
    Renoverare
    Ja fast då ser jag ju bara temperaturen, med kontaktorn ser jag ju om den är dragen = pumpen igång? Kan ju ta en stund innan temperaturen sjunker.
    Jag vill ha koll på att pumpen verkligen startar när jag slår av oljebrännaren på distans
  15. K
    karlmb
    Tillbyggare
    Sätter du en tempgivare på vattnet ut från vp så ser du direkt när den startar och dessutom vad den jobbar med.
